Если плохо светят фары
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:53 | Сообщение # 571
Да, первоначальный совет не верный. Хотя это все условно.
Например, если машина досталась такой от предхоза, то может у него накрылся правый подрулевой в плане включения габаритов и он замкнул их на ближний. В результате как ближний отключается - габариты тухнут..
Как вариант. Не более чем предположение. Одно из многих.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:13 | Сообщение # 572
типа логично, но... правым мы не включаем именно ближний, мы включаем весь свет.. шоб "повесить" габариты именно на ближний то надо тянуть провод до левой стороны, а если "перевесить" габарит в правой колодке, то они будут светить всегда.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 16.09.2013, 16:15
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:25 | Сообщение # 573
Ещё раз ребята опишу по-подробнее свою беду - может немного яснее станет!
1. Включаю рычаг(который справа) в 1-ое положение - должны гореть габариты - они не горят!
2. Включаю рычаг(который справа) во 2-ое положение - ближний горит, габариты нет!
3. Переключаю рычагом (который слева) на дальний - дальний горит, но погасает вся приборка и задние габариты(фары).
Аварийка работает, павароты работают - только после завершения маневра сами не отключаются, нужно рукой рычаг на исходную возвращать.
p.s. Ещё не подаёт признаков жизни моторчик стеклоомывателя - грешу что он вместе со светом повязан! (((
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:27 | Сообщение # 574
Andrey2305, Попробуйте, для начала, сделать КАК ТУТ. Там же -- сообщ. №61.
162 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:42 | Сообщение # 575
Цитата (ярос_лав)
но...
Замкнул на ближний - значит замкнул 2 провода возле фары - провод на спираль ближнего и провод на лампочку габаритов. Они в одной косе. В результате габариты будут гореть ТОЛЬКО с ближним.
Andrey2305, нет яснее не стало. Задам несколько вопросов, ответь конкретно на них.
1) 1е положение подрулевого. Габариты горят? Приборка горит?
2) 2е положение - ближний. Габариты не горят. Приборка горит?
3) Габариты вообще при каком-нить раскладе горят?
44 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:07 | Сообщение # 576
ShiphT отвечаю по пунктам.1. габариты не горят, приборка горит.2. габариты не горят, приборка горит.3. Выходит что габариты вообще не горят!!!! Вот такая вот печалька......приборка погасает только при переключении левого подрулевого на дальний, вместе с приборкой, как тыи писал раньше, и задние фанари гаснут!!p.s.  СПАСИБО ОГРОМНОЕ ShiphT что пытаешься мне помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! victory
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:26 | Сообщение # 577
Как может погаснуть то, что не горело?  wacko
А это ещё что за нюхня такая -- "габаритофары"?
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:29 | Сообщение # 578
 -- а нуда, можно и так... а так как я уже старый и ленивый, и мне лишний раз вылезать из машины взападло, то я бы конектил всё в машине....  wink
когда то, очень давно, ночью у меня пропал свет(из за сильных ламп подгорели контакты),- я снял фишку, методом тыка нашел два плюса и через скоблики с алюм.проводки включил габарит и фары....
162 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:55 | Сообщение # 579
и
Добавлено (16.09.2013, 20:55)
как бы получается то потухнут, то погаснут...
Но с такими симптомами тебе лучше все-же кого-нить рядом найти с тестером дружащего. Ибо уж очень много вариантов вырисовывается.
Проверь все предохранители. Если не ошибаюсь, у тебя их два на габаритах..
ast Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:58 | Сообщение # 580
shiphT; меняй под рулевой переключатель с права .или еще в колодке соединительной могут провода с паятся
ford tranzit 2007 2.4TDCI115
