ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:00 | Сообщение # 51
проблема у меня была с переключателем света ,подгарел по моеи вине Купил новы турецки 530рублеи вроде нармально Хз что лудше бу за 1,5 т или орегинал за 3т
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:17 | Сообщение # 52
kuzyma, при стандартной разводке через реле они не должны гореть.
блог
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 06:46 | Сообщение # 53
Quote (MURZIK)
А с аварийкой скорее всего такая же фигня упор какой нить сносился и се она зараза и не держится.
У меня тоже такая беда...интересно менять трудоёмко его?
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:19 | Сообщение # 54
Quote (Кардан)
кого конкретно? сам подрулевой? - 2 самореза на нижнем и 1 на верхнем кожухе подрулевых + 2 винта торкса на самом левом подрулевом, отстегнуть фишку....установка в обратном порядке....это если о подрулевом
350 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:28 | Сообщение # 55
Я его поджог повесив на него противотуманки без разгрузочного реле (всо оригинально и просто чудо электрик это я жду заказов) wacko
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:39 | Сообщение # 56
Вот выпала возможность сфоткать как я реставрировал что бы рычаг поворотов возвращался в исходное положение когда поворот закончен. Взял медную пластинку и тупо закрутил на саморезы.
И теперь у меня есть вопрос: возможно ли заменить монтажный блок или как еще называют фишка которая с проводами подключается на переключатель поворотов. У меня на ней подгорели контакты. И вот как ее заменить там такой жгут подходит к ней. По ходу надо наверно менять весь жгут. а насколько он длинный? А может есть возможность замены отдельных контактов и как их от туда выковыривать?
Прикрепления: 0853526.jpg (209.0 Kb) · 3857569.jpg (145.3 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:49 | Сообщение # 57
Всем доброго времени суток. Хочу поделится лечением подрулевого переключателя поворотов, а именно невозврат в нейтральное положение. Себе отремонтировал полгода назад. Пока все Ок! В основном мотаюсь по городу.
1 Разобрал и обнаружил сломанную пластмассовую деталь.
2 Просверлил по два отверстия с каждой стороны в которые продел металиическую проволоку по кругу, получилось двойное кольцо. С задней стороны сделал скрутку, получилось, что то в виде хомута. Как делал изображено на фото с рисунком.
3 Сгреб до кучи предварительно смазав. Вместо заклепок вставил медную проволоку и загнул края, клепать не стал (а вдруг придется переделывать) до сих пор так и езжу.
Сначала сделал как на этом фото но потом забраковал. Во первых нагружается только определенный участок детали, и высоковато получается, упирается рычажок который толкает.
Ну в принципе и все. Желаю удачи!!!
Прикрепления: 0280937.jpg (77.3 Kb) · 0567454.jpg (82.8 Kb) · 9651256.jpg (114.6 Kb)
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:56 | Сообщение # 58
Третья это вот она
Прикрепления: 6777700.jpg (85.7 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 11.12.2012, 18:03
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:05 | Сообщение # 59
Хочу поделиться-- вдруг кому-то поможет:
Пару месяцев назад стали у меня глючить повороты и аварийка. Разумеется, сразу полезли в голову наихудшие варианты: замена подрулевого переключателя. На всякий пожарный решил посмотреть контакты ШР (штепсельного разъёма). Спасибо Михаилу - модератору, подсказал распиловку разъёма. На разъёме "мама" между двумя рядами контактов есть красная удерживающе- изоляционная перемычка. Вытащил её и сразу нашёл то, что искал: На ней чётко видно место, где контакт искрил-- серое пятнышко. Подчистил контакт, собрал, поставил и забыл!
Вчера стали подмигивать габариты. Даже не зная распиловку правого переключателя, всё сразу стало ясно, как только из ШР-"мамы" вытащил красную перемычку-- опять чётко на ней виден след от подгорания контакта! Поджал, подчистил-- отлично!
Мой совет: хотите найти, какой именно контактик "делает мозги" -- Осмотрите красную перемычку ШР-"мамы"!!!
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 03:49 | Сообщение # 60
всім привіт, smile
-- или я в цветах не разбираюсь, или у меня машина не такая,- чё то не нашёл я ничего там красного.. а фотки нету ?,- шоб понять о чём речь...
щасливо. smile
