  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (чем болеют,как починить)
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 15:55 | Сообщение # 1
проблемка нарисовалась с подрулевым переключателем,даже две.а точнее три.
1.кнопка аварийки срабатывает на включение не как положено(продавил отпустил-заработало)а в промежуточном положении-надавил отпускаешь,ловишь момент-работает-отпускаешь совсем,нет-процедуру повторить.
2.на панели приборов постоянно полутлеет пиктограммка включенных поворотников,чтобы погасла надо кнопку аварийки продавить,отпустиь не до конца-она в таком положении зависает,пиктограмка гаснет,но после первой кочки кнопка срабатывает,включается аварийка.
3.с недавних пор перестал срабатывать возврат переключателя указателей поворота(я догадался что это не про электрику тема)
всё это не критично-к пиктограммке привык,аварийку уверенно включаю со второй попытки,да и рычажок возвращатьсамому не велика трудность,НО!мож кто знает как это всё лечится?пойти и купить новую или бэушную не интересно.
всю приблудину с рулевой колонки снимал-поглядел,повертел,она вроде как неразборная(до первого раза smile )
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Дата: Пятница, 28.08.2009, 16:47 | Сообщение # 2
найди в магазине она 400 р стоит у нас. потом высверли заклепки на своей. но осторожно патроха разлетаются. почисть. обычьно помогает. собери обратно. скрути проволокой вместо заклепок. не заработало? smile беги быстро в магазин! smile
Дата: Пятница, 28.08.2009, 18:47 | Сообщение # 3
Quote (тимыч)
у меня тоже не отключает, немного напрягает конечно, но сделать можно только видимо заменой. А другую брать недешево, моя ведь работает smile
Дата: Пятница, 28.08.2009, 18:56 | Сообщение # 4
у меня с возвратом проблема уже вторая не работает. ремонта хватает на пол дня. переключалки бу. нада бы навую. да эта работает.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 28.08.2009, 20:45 | Сообщение # 5
ВОЗВРАТ переключателя НЕ РЕСТАВРИРУЕТСЯ ТАМ ШИНДЕЦ ПРИХОДИТ ФИГОВИНЕ ОДНОЙ .пробовал но потом новую купил прошло 3года и эта скотина уже с одной стороны не отключает.
А с аварийкой скорее всего такая же фигня упор какой нить сносился и се она зараза и не держится.
170 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 09:35 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK)
НЕ РЕСТАВРИРУЕТСЯ
печально,однако sad
Quote (san_san)
немного напрягает
-привык уже,и вообще должен же быть у машины хоть один недостаток biggrin
Добавлено (29.08.2009, 09:35)
Quote (MURZIK)
НЕ РЕСТАВРИРУЕТСЯ
печально,однако sad
Quote (san_san)
немного напрягает
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 19:35 | Сообщение # 7
сегодня был на рынке в минске на малиновке. запросили 20 баксов за переключатель поворотов. Не взял.
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 20:29 | Сообщение # 8
В Смоленске у меня за переключатель запросили 1200р.
Меня загрызла жаба, кнопку аварийки примостил от ВАЗ 2110 на панель,
а рычаг поворотов от Газели (он вместе с сигналом и по креплению подошел)
А чтобы отщелкивались сами повороты на пимпочьку, которая за это отвечает, наплавил паяльником пластмассу.
интересное
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 22:29 | Сообщение # 9
nartyshev, напиши в тему про отечественные запчасти, людям полезно будет
Gonzo Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 14:09 | Сообщение # 10
У меня горели(в прямом смысле)переключатели "ближний свет/дворники".Как не искал ничего не обнаружил в проводке криминального.Тогда прикинул по месту,нарисовал схему и подключил через отечественное реле.Проблема пропала.Кстати- замка зажигания не было(в магазине 250 зелёных запросили),а был тумблер и кнопка под торпедой(то-же через реле подключено).Всё замечательно работало(Транзит был 2,5D короткий низкий 1988г.).
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
