  • Страница 1 из 2
Проблеме неизвестности электрики
Дата: Суббота, 26.03.2011, 23:07 | Сообщение # 1
Транзит 2001гв 2.0 литра 85 лошадок Дизель, Короткая база, Передний привод
Ребята Может кто подскажет Проблема в том что машина не заводится при повороте ключа не загораются лампочки накала свечей и масленка с ключиком + Нет Реакции иммобилайзер "Лампочка около часов не загорается" (У стартера Реакции нету)
Подключаем Компьютер "У офф Дилера" Нет питания на Компьютере
Машину уже смотрели в 3 сервисах"Все не могли сказать в чем дело" сейчас отдал официальному Дилеру Они мне уже 2 неделю причину найти не могут !
Машина может и не глохнуть работает нормально но в один прекрасный момент Может заглохнуть и не завестись даже если в ней не сидеть а просто рядом стоять или во время езды глохнет на доли секунды и заводится
Если заводится то при тряске "проехать по рельсам" глохнет.
Доходит до абсурда На домкрате Заводится опускаешь заведенную и она глохнет !
Может кто что подскажет ?
Мучаюсь уже Месяц. !!!
Сообщение отредактировал Alexander - Суббота, 26.03.2011, 23:10
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 09:47 | Сообщение # 2
Плохой контакт,переломлен провод,окислены выводы предохранителей и их держателей.
Такую "плавающую" неисправность очень трудно отыскать,даже хорошо зная технику,через Интернет-тем более.
Желаю успеха в поиске и устранении неисправности.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 10:04 | Сообщение # 3
Alexander, может быть обрыв или окисление проводов в колодка"мозгов"
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 10:36 | Сообщение # 4
полностью согласен с черный_чак,
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:09 | Сообщение # 5
Может такое быть что крысы погрызли проводку,они проводку от иномарок ой как любят погрысть.Даже если машина на улице,для них холод не проблема,в Москве в -20 как летом бегают по улицам с голубями дерутся за крошки хлеба.Так что смотри проводку по внимательней,где то обрыв,либо слабый контакт.Прозвонить надо всё.Удачи!!!
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Воскресенье, 27.03.2011, 11:12
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:14 | Сообщение # 6
Полностью Все Предохранители и реле были проверены и зачищены. Даже контакты между мозгами зачищали.
Неисправность действительно плавающая.
Так как проявляется не всегда "Можно проехать весь город и не заглохнет"
Добавлено (27.03.2011, 11:14)
Quote (sanila)
Может такое быть что крысы погрызли проводку,они проводку от иномарок ой как любят погрысть.Даже если машина на улице,для них холод не проблема,в Москве в -20 бегают по улицам с голубями дерутся за крошки хлеба.Так что смотри проводку по внимательней,где то обрыв,либо слабый контакт.Прозвонить надо всё.Удачи!!!
В том то и дело что Вся проводка которая снаружи и в свободном доступе и снизу и из салона была проверена и находится в идеальном состоянии."Осталось только торпеду разбирать"
Спасибо за советы !
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:16 | Сообщение # 7
Попробуй тупо бросить "+" от АКБ на замок зажигания в момент проявления неисправности.
Форд транзит 2003 г. дизель
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:18 | Сообщение # 8
Начни от аккумулятора прозвон и по тихоньку иди к блоку управления,это нудно но надо сделать.Возможно придется вскрывать жгут.
Если проблема есть?
Значит выход тоже есть!!!
Ищите!Удачи!
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:20 | Сообщение # 9
Quote (Golubev1-an)
Акб Это аккумулятор ? А идея хорошая )
Спасибо! только что позвонил В сервис Сейчас будут Пробовать ))
Сообщение отредактировал Alexander - Воскресенье, 27.03.2011, 11:25
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 11:31 | Сообщение # 10
Quote (Golubev1-an)
Не забывай,что там ещё мозги есть.И проблема станет дороже чем прозвон.
Добавлено (27.03.2011, 11:31)
Кстати если едешь на сервис,пусть посмотрят контактную группу,может и там проблема,в нутри.Зимой к.гуппа либит портить нервы.
  • Страница 1 из 2
