Не горит ближний свет
славик
1176 постов
Дата: Среда, 05.03.2008, 19:12 | Сообщение # 21
Насчет пластика незнаю,а стеклянные полировать приходилось.Сначала800 потом 1000 потом 2000,и паста.Процесс долгий-стекло быстро греется и может лопнуть,зато результат класс.Стекло из желтого,превращается в прозрачное.Совет вычитал в журнале За рулем-являюсь давним подписчиком,чего и вам советую.Жаль только там мало про дизеля пишут...Добавлено (05.03.2008, 19:12) ---------------------------------------------
Quote (alex) Красный провод вход-замка, клемма 30, чёрно-белый-выход, клемма 15 Люди поясните какой год-может что подскажу.Вообще являюсь противником так называемых мощных ламп.В том же За рулем два или три раза проводилось сравнение всех ламп разной мощности и результат-55/60 по качеству самые оптимальные.В более мощных лампах изменяется световой пучок,т.е.если лампа должна светить в определенные точки с определенной силой то у более мощных ламп эта картина размазывается-в результате возникает ощущение более мощного света,а в итоге-ослепление встречных водителей.Сам проходил эту школу-по молодости мне насоветовали 90/100-результат оплавленный штеккер лампы,ослабленный из-за плохого контакта в соединении свет.Это повторялось несколько раз-зачистка контактов,замена ламп,и так по кругу.Кстати на многих фирменных лампах надпись-не применять на дорогах общего пользования.А ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА ВАС СЛЕПЯТ???????
кен
1317 постов
Дата: Среда, 05.03.2008, 19:30 | Сообщение # 22
[img] [/img][img ] [/img] Вот на этих лампах я остановил свой выбор 3 года назад. Номинальная мощность 55/60 ватт. Колба из кварцевого стекла . Световой поток 40000кельвинов если помните то обычные лампы максимум 30000к. а ксенон начинается с 4500к. в коробке так-же пара ламп габаритных. Свет на порядок белее от обычной лампы. сфокусированы идеально.
Кен
кен
1317 постов
Дата: Среда, 05.03.2008, 19:54 | Сообщение # 23
Quote (славик) Сам проходил эту школу-по молодости мне насоветовали 90/100-результат оплавленный штеккер лампы,ослабленный из-за плохого контакта в соединении свет.Это повторялось несколько раз-зачистка контактов,замена ламп,и так по кругу.Кстати на многих фирменных лампах надпись-не применять на дорогах общего пользования.А ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА ВАС СЛЕПЯТ??????? Славуня не горячись !!! Если Мурзик написал +100% это не значит что он поставил сотки. Просто производители ламп не хотят уступать позиции наступающему ксенону и производят лампы световой поток у которых приближен к ксеноновым. Это возможно за счет закачки колбы не галогеном а другими газами значительно усиливающими световой поток. Срок службы таких ламп меньше чем у простых т.к. насаждение свободных электронов назад на спираль как при галогене не происходит.
Кен
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 05.03.2008, 20:00 | Сообщение # 24
Лампочки такие же,только свет не голубой ,а белый,и вместо кельвинов написано"+до 80% светового пучка от стандарта". Светят зашибись и ехать приятно. АвтоQuote (славик) Люди поясните какой год-может что подскажу 94 года. И весь прикол как раз в том,что до включения света ничего не греется,но зато когда включил,то минут через 30 провод уже горячий. До этого никаких проблем не было. До этих стояли лампочки Филипс +20%,и ничего такого не наблюдалось.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 09:17 | Сообщение # 25
Quote (alex) А красный провод греется до разъема или после тоже горячий? До ,а после разъема тепленький слегка.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:09 | Сообщение # 26
Вот тебе и ответ.Разьем не смотрел?Где тонко-там и рвется.Где плохой контакт-греется.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:51 | Сообщение # 27
Да нормальный там хороший контакт.Пересматривал.Причем греется не то что до разьема, а весь жгут от разьема и внутрь панели.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 20:16 | Сообщение # 28
У тебя схема проводки есть?Могу переслать,не знаю как.Чайник!
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 22:28 | Сообщение # 29
Есть только букварная,да что-то она мне не сильно нравится иногда цвета не сходятся ,даже самому интересно почему.А по поводу Quote (славик) Могу переслать буду очень благодарен,может получше моей.
Vova
Дата: Пятница, 20.06.2008, 00:45 | Сообщение # 30
Quote (кен) в моторном отсеке внизу находятся штатные разьемы для подключения . по одному слева и справа из жгута проводов . кнопка включения --это штатный включатель основного света который в положении габариты тянем на себя . удачи Это для какого года? Я побоялся перегружать проводку переключателя ближнего и дальнего света. Выводил отдельным выключателем через реле. Правда, у меня 4 лампочки на 2 противотуманки. (2- противотуманки, 2- дальний свет). Выводил от зажигания 2 выключателя, на 2 реле, к релюхам "+" от аккумулятора через предохранитель, а потом на противотуманки. Я тему даже создал именно для противотуманок. Если интересно, выложу схему.
