  • Страница 4 из 4
Не горит ближний свет
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 20.06.2008, 22:22 | Сообщение # 31
Quote (Vova)
Это для какого года?
После 2000.
Кен
Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 18:35 | Сообщение # 32
Свои 5 коп )))) . " Установлены Филипс +50%-доволен. Свет стал белее. Знакомый очень хвалит новинку от OSRAM найт брейкер" - все ето имеет место быть, если напряжение в бортовой сети норма, сила света лампы пропорциональна квадрату напряжения питания, и желательно , чтобы все было ОК. Тогда все складывается . )))))
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 11:59 | Сообщение # 33
Себе поставил Осрам когда на море ехал. Свет белее на 20%, а сила на 80%. Но конечно не ксенон, может из-за фар, надо полирнуть. Кен подскажи какой пастой надо полировать.
Еще хочу расказать как попал на 240 грн. Поехал в рейс еще не проехал и 600 км. как двигатель заглох сам по себе, сначала сразу же заводился а потом перестал. Вообще на включение зажигания приборы не загорались. Ясный перец начал проверять проводку, так как причины не нашол, но всеже контакт появлялся, ехал долго. Приехал домой и сразу к електрику, разобрали всю панель и правую сторону до заднего дворника. Оказалось все очень просто предохранитель не перегорел а переломился видно от вибрации. Переломилась ножка в начале предохранителя в широком месте, когда смотриш в блоке на вид целый, вот так и мучились зря. Так что имейте в виду, етот фокус чтобы с вами не прошол.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 20:51 | Сообщение # 34
Quote (Влад)
Наждачная бумага №2000 с мыльной водой а потом абразивная полироль (что найдешь в продаже в вашем регионе).
Кен
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 21:05 | Сообщение # 35
Федор, можешь это разложить по полочкам в теме косметика? Как, что и чем?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 21:20 | Сообщение # 36
Quote (Sirrega)
Да собственно всё ... это актуально к пластиковым фарам.
Кен
Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 22:06 | Сообщение # 37
Quote (кен)
Мне нужно шлифануть шагрень и подтеки на краске. Сказали нужно шлифовать, но я в этом Дуб. Какие нужны для этого прибамбасы? И какая последовательность в действиях?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2008, 19:58 | Сообщение # 38
Quote (Sirrega)
Sirrega, -подтеки шлифовать-надо заставлять маляров...(перекрашивать)А шагрень-ну не видя твоей покраски-хрен ее знает..Кстати-чем драить будешь?Руками,иль машинкой?Знаешь у меня в мысля как то пробегала-после покраски-лаком брызнуть-как металики делают(на белый только)-да никак все руки не дойдут...Там как раз дефекты первой окраски можно вывести.(если с лаком не напортачить...)Теперь-ИМХА-если просто шагрень шкуркой(пусть довольно мелкой(я перед окраской-800 прохожу-там получается как кожа шеншыны(на ощупь),,,так бы и гладил...А вот глянца-хрен!!!Даже если ты 2000 сотрешь все портаки-глянца не будет-ИМХО!-Купи полоску шкурки и попробуй на пороге(короче где не видно...)И подумай про лак...Или про разборку с маляром killed
Злой ты Слава! biggrin
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 15.09.2008, 20:27
  • Страница 4 из 4
