выключатель лампы ручника
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:51 | Сообщение # 11
smck2008, В existe есть все, даже комплект салонного фильтра на наш год. В реале этого датчика нет, по крайней мере у многих. Лампочка могла загораться от падения ур-я тормозухи.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:58 | Сообщение # 12
Концевик ставят у основария рычага, при затягивании он замыкает цепь, подавая "-". Ну это по теории. А у Форда ни разу не встречал.
Форд транзит 2003 г. дизель
smck2008
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:49 | Сообщение # 13
то есть выходит как: я поставил ручник, потом поехал, забыв его снять и мне ничего об этом не сказало?...допустим, я не чувствую, что машина как-то не так едет, результат - попандос на ЗТК... это прикол такой или на всех транзитах до 2000 г. не загорается лампа при постановке на ручник? как же она тогда раньше загоралась? это происходило ТОЛЬКО тогда, когда я ставил ручник и никогда больше...поставил - загорелась, снял - погасла...насчет показалось - я столько не курю...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
ft-master
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:55 | Сообщение # 14
Quote (dimar) В реале этого датчика нет, по крайней мере у многих. Quote (Golubev1-an) А у Форда ни разу не встречал. Через меня прошла не одна сотня машин. Заявляю - ДАТЧИКА РУЧНИКА В ПРИРОДЕ НЕТ.
ft-master
Дата: Четверг, 07.04.2011, 12:00 | Сообщение # 15
Quote (smck2008) как же она тогда раньше загоралась? это происходило ТОЛЬКО тогда, когда я ставил ручник и никогда больше...поставил - загорелась, снял - погасла...насчет показалось - я столько не курю... При минимальном уровне жидкости (на грани фола) такое возможно.Нажал тормоз и затянул ручник .Уровень в бачке немного упал (тормозуха ушла в задние цилиндры) и лампа загорелась. При снятии с ручника часть жидкости из цилиндров вытеснило обратно в бачек , уровень поднялся , и лампа потухла. Quote (smck2008) я столько не курю... Не то куришь
smck2008
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 12:56 | Сообщение # 16
Quote (ft-master) Не то куришь не, ну всякое может быть... теперь, по крайней мере я знаю, что если вдруг встречу на улице чебурашку, удивляться не стОит... спасибо всем за участие...
ft-master
Дата: Четверг, 07.04.2011, 12:59 | Сообщение # 17
Quote (smck2008) что если вдруг встречу на улице чебурашку, удивляться не стОит... Привет передавай
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:57 | Сообщение # 18
Quote (ft-master) Привет передавай ...старушке Шапокляк!
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:33 | Сообщение # 19
Точно такая же ситуация с ручником в тестовом режиме загорается а когда ставиш на ручник не горит у меня 2002 г. и я тоже не понимая в чем прикол.
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:58 | Сообщение # 20
Quote (smck2008) я поставил ручник, потом поехал, забыв его снять и мне ничего об этом не сказало? ну почему же,обычно на четвертой и пятой передаче тяга хуже
