  • Страница 1 из 3
выключатель лампы ручника
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 19:38 | Сообщение # 1
всем привет.
кто нибудь знает, где находится выключатель лампы ручника? Поворачиваешь ключ зажигания - лампа загорается и гаснет и потом уже не горит...или может дело совсем не в нем, а в приборке? у меня в приборке как раз после очередного снятия перестал работать одометр...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:25 | Сообщение # 2
Если та про крайнюю правую лампочку,то это датчик тормозухи,надо подлить.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Среда, 06.04.2011, 20:40 | Сообщение # 3
Quote (sanila)
Это если быона горела,прочти внимательнее,она потом не горит! smck2008, К стати у меня она тоже не горит,Как то задавал такой вопрос и понял что она у многих не работает.Искать причину всё некогда.
Дата: Среда, 06.04.2011, 21:15 | Сообщение # 4
Quote (goncharov)
Работает она . Ее питание связано с выводом W генератора.
А то что она работает, убедиться каждый, когда износ передних тормозных колодок достигнет максимума - лампа начнет помигивать.
Если утечек нету - то пора менять колодки.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 22:11 | Сообщение # 5
Млин, лампочки при включении зажигания включаются, чтобы показать, что они рабочие!!! biggrin
А в процессе работы (после запуска двигагателя), они зажигаются по необходимости...
блог
149 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 22:31 | Сообщение # 6
блин, то ли лыжи не едут...я спросил про лампу ручника...при чем передние колодки? лампа ручника при постановке на него(затягиваем ручник) должна загораться, сигнализируя о том, что машина - на ручнике...так вот: при включении зажигания эта лампа загорается и гаснет...а по идее, если машина на ручнике, должна гореть постоянно...и когда просто на ручник ставишь - не горит...
Дата: Среда, 06.04.2011, 22:40 | Сообщение # 7
Quote (smck2008)
а есть датчик ручника? у меня штатно нету ...., на эту "недоработку" форду указывали - обещали исправить.
Добавлено (06.04.2011, 22:40)
Quote (smck2008)
по евростандартам лампа должна мигать.... , горит только в случае неисправности тормозной системы :
- предельный износ колодок или потеря уровня в бачке .
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:41 | Сообщение # 8
smck2008, что-то мне кажется,что не Транзитах до 2000 года нет выключателя лампы ручника.
В 90 и 93 годах точно нет.
Я себе на 90 год поставил концевик под рычаг ручника и таким образом сделал сигнализацию.
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:48 | Сообщение # 9
Quote (smck2008)
Тест-режим.
Quote (черный_чак)
Мне тоже так кажется wink
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:38 | Сообщение # 10
в elcats вроде как есть...только на картинке не показано место установки...прошел глазами по тросу от ручника до распределителя - ничего похожего не вижу...тогда вопрос: как в принципе происходит сигнализирование о том, что машина - на ручнике? посредством чего? какое устройство должно давать лампе команду загораться? то, что эта опция у меня работала еще совсем недавно, я помню хорошо...и лампа загоралась при затягивании ручника исправно...
Прикрепления: 7239684.jpg (351.1 Kb)
Сообщение отредактировал smck2008 - Четверг, 07.04.2011, 10:39
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
