  • Страница 2 из 4
Не совсем работает правый поворотник.
Дата: Вторник, 04.09.2012, 21:37 | Сообщение # 11
Quote (dukov86)
Купил книгу там схема говно, методом тыка не получается очень много там всего не понятно!!!! Может кто что скинет или советом поможет?
проверь для начала все лампы "ленивым" способом" - сними стекло с поворотника и подай =12в на контакт - должен гореть правый борт.
если все ок , то иди по цепочек - предохранитель-подрулевой переключатель - иного не дано.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 01:13 | Сообщение # 12
dukov86,
вот он один, и туда и туда и аварийка
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:11 | Сообщение # 13
Аварийка то работает, что самое инотересное а правый поворот нет предохранители все целые!!! реле не знаю какой куда идет может у кого есть скиньте!!!
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
377 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:48 | Сообщение # 14
гворюж тебе, там одно реле на всё, если аварийка работает, то значит реле в порядке, ищи в порулевом переключателе
64 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:00 | Сообщение # 15
новый купил не работает
Добавлено (06.09.2012, 09:00)
старый тоже рабочий я его прозванивал!!!
Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:47 | Сообщение # 16
Степан, все то оно так....само реле поворотников действительно над педалями, но опять же левая сторона мигает, аварийка мигает а правая нет (а оно действительно и для поворотников и для аварийки одно)....так что оно не при чем.....тут дело в другом с 2004 года в схему добавлены разгрузочные реле (узкие такие) два штуки (по одному на сторону) и стоят они в дополнительном блоке возле коробки предохранителей под капотом, (под расширительным бачком), предохранители у всех отдельные на аварийку и повороты (но в этом случае когда не работает только один борт то и они не при чем), таким макаром получается что скорей всего виновато реле отвечающее за правый борт, для проверки куда проще переставить правое с левым местами, главное их найти
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 11:42
64 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 16:12 | Сообщение # 17
Вечером залезу посмотрю если не найду поеду к электрикам!!!
Дата: Четверг, 06.09.2012, 18:52 | Сообщение # 18
Quote (dukov86)
значит на правый борт нет нагрузки и реле не срабатывает.
при аварийке - нагрузки предостаточно.
Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:14 | Сообщение # 19
zh170671iaa, Александр.....аварийка подключена напрямую к обеим бортам, поворотники же через доп реле.....то есть подрулевой не как обычно непосредственно подключает нагрузку к реле поворотов, а путем подачи "массы" управляет обмоткой реле соответствующего борта, а оно уже в свою очередь подключает нагрузку.....так вот если реле тю-тю то ясен пень что нагрузки 0.....
64 поста
Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:12 | Сообщение # 20
Нашел я эти релюшки поменял местами, увы результат остался тем же!!!
Сообщение отредактировал dukov86 - Четверг, 06.09.2012, 23:13
  • Страница 2 из 4
