  • Страница 3 из 4
Не совсем работает правый поворотник.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:33 | Сообщение # 21
Ну брат ты задачку задал))), получается релюхи тоже рабочие, над
Quote (MIXOH)
аварийка подключена напрямую к обеим бортам, поворотники же через доп реле
теперь надо выяснить , а доходит ли управляющее напряжение , и собственно сам "+" на правое реле
Quote (MIXOH)
дело в другом с 2004 года в схему добавлены разгрузочные реле
мда , у меня такого нет
Дата: Пятница, 07.09.2012, 09:45 | Сообщение # 22
Quote (Степан)
Если учитывать что питаются они от одного предохранителя то это еще веселее smile
Получается что в схеме аж три предохранителя (один на аварийку, второй на повороты....ну типа как у всех, и еще один на питание релюшек поворотов (это предохранитель 1.17 в блоке под капотом))
Quote (dukov86)
Нашел я эти релюшки поменял местами, увы результат остался тем же!!!
Релюшки то хоть те? при вынутой левой левая сторона тоже переставала работать?
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 08.09.2012, 20:07 | Сообщение # 23
Сто процентов те!!! При отключенных релюхах левый тоже перестает работать!!! посмотреть питание приходит ли питание не получится, я релюшки то еле снял уж очень они в "УДОБНОМ И ДОСТУПНОМ" месте стоят под расширительным бачком.
Добавлено (08.09.2012, 20:07)
Сегодня съездил к электрику,он сказал, что релюшки редко выходят из строя и когда включаешь поворот допустим левый включается аварийка, а потом отсекается правый борт, если же правый поворот включаешь отсекается левый борт. У меня либо не работает "отсекатель" либо где то обрыв!!! Сказал за 2.5 тыс рублей сделает!!! Дороговато!!!
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:03 | Сообщение # 24
Quote (dukov86)
ну так если релюшки снял то и питание прям в разъеме можно померять....делов то..
Quote (dukov86)
так никто не спорит....но во-первых выходят все же....для этого я и предложил поменять их местами чтоб проверить
Quote (dukov86)
боюсь что дело не только в отсекателе....а вот про то что аварийка включается при левом повороте вы раньше не говорили
64 поста
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:01 | Сообщение # 25
нет аварийка не включается при левом повороте, я просто объяснял принцип работы.
377 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:16 | Сообщение # 26
а при аварийке работают все лампочки и прав и лев борта?
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:26 | Сообщение # 27
Степан, Я думаю что да.....так как аварийка запитана напрямую к бортам, а не через подрулевой или доп. релюхи
377 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:30 | Сообщение # 28
Quote (dukov86)
это при аварийке, или просто при повороте?
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:37 | Сообщение # 29
При повороте.....я еще раз повторяю, аварийка идет мимо этих реле напрямую
64 поста
Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:43 | Сообщение # 30
Хм я думал что, так.... нет пока времени туда лезть, до выходных, а там мультиметр в зубы и вперед везде мерить, где приходит, а где нет.
Сообщение отредактировал dukov86 - Вторник, 11.09.2012, 07:44
  • Страница 3 из 4
