  • Страница 4 из 4
Здох спидометр
shmitt512 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:58 | Сообщение # 31
OLEG_K , имеется похожая проблема. Скорость показывает, а вот одометр не крутится! Для снятия самого счетчика, можно снять только тахограф, или нужно полностью панель вынимать?
dry
Сообщение отредактировал shmitt512 - Понедельник, 16.07.2018, 09:58
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 05.10.2018, 16:29 | Сообщение # 32
Cупер быстрый ответ  - лучше снять весь спидометр, ибо по месту будет тяжело подлезть к червяку, лучше все отдельно в руках держать....
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 03.11.2018, 08:12 | Сообщение # 33
Доброго времени суток, у кого-нибудь было так - спидометр показывал корректную скорость, потом внезапно на ходу стал показывать заниженную на около 20 км/ч скорость? ничо не дергается, единственное что смутило - машина долго стояла и под стеклом приборки пока не прогрелась был виден конденсат. Приборка Всё? можно ли оставить родной одометр при замене, штоб все было тру?
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
265 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 11:31 | Сообщение # 34
Имхо - для начала просто поездить - может разработается, после длительного простоя. Ну и главное понять -что именно померло-датчик скорости на коробке ( в принципе для спидометра, в отличии от тахографа он стоит в два раза дешевле, можно просто поменять) или таки сам спидометр.
127 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 16:44 | Сообщение # 35
У меня спидометр тросика не имеет, чему там разрабатываться, тем более на холодную все норм, а вот как прогреется так больше 60 кмч не показывает.
+375296011056
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 18:24 | Сообщение # 36
Лёша - нуно идти по пути наименьшего сопротивления - попробуй заменить приборку/спидометр... Если это проблемно - посмотри на КПП гайку выходного флянца
вторичного вала, если ослабла - приводная шестерня датчика спидометра будет пробуксовывать - вот и проблема...
Ещё проще мона проверитьно пробуксовку приводной шестерни - сними датчик спидометра и в окошко попробуй на проворот эту шестерню...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 05.11.2018, 18:32
265 постов
Дата: Вторник, 06.11.2018, 11:46 | Сообщение # 37
Как написали выше- проверить затяжку гайки хвостовика, хотя -чисто мое ИМХО -это маловероятно, думаю тогда бы это было "слышно" -может и не прав, не встречался с таким. А "разрабатывается"..элементарно, датчик Хола, который считает количество оборотов магнита внутри датчика скорости, как и любая радиодеталь имеет свой срок службы, и за 18 лет работы (о километраже просто скромно промолчу), он теряет свою чувствительность. И то, что чувствительность теряется именно по мере прогрева - скорее правило, а не исключение. Именно так и было у меня- только выехал -все норм, но чем больше ездишь, тем больше зависает стрелка и т.п.
  • Страница 4 из 4
