  • Страница 1 из 1
Недозаряжается второй АКБ
Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:06 | Сообщение # 1
Доброго времени суток smile
На 210й ткм возникла такая беда - упорно недозаряжается один из АКБ (Транзит 2008 http://transit-club.com/forum/6-172-1 )
На ТО плановом у дилера аппаратура показывает "аллес зер гут".
На соединении АКБ замечена типо релюшка - может её выкинуть и тупо запарралелить или поставить 1 АКБ вместо двух (если влезет)?
Спасибо
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:45 | Сообщение # 2
Quote (Толстый)
Не торопись. Проверь все соединения и обжим проводов от гены до акумов. Замерь напругу на выходе гены, потом на акумах. Огласи результат, разница должна быть минимальной 0,1- 0,15 В
Акумы местами менял?
+79О33744696
+79О23133110
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Суббота, 04.06.2011, 08:10 | Сообщение # 3
Quote (Толстый)
Почему так решил? Что привело к такому выводу?
Дата: Вторник, 09.08.2011, 07:08 | Сообщение # 4
Доброго времен суток smile
В общем поюзали немного и получается, что аккумы то заряжаются, а вот при пуске: есил при вкл зажигания щёлкает релюха под сидушкой в районе АКБ - всё гуд, ежели она молчит то на хватает стартеру крутнуть - с толкача при этом нормально и зарядка есть. Если несколько раз вкл/выкл - заводится. Может сию релюшку поменять?
677 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 09:58 | Сообщение # 5
Толстый,
Слушай.А может у тебя проблемы со стартером.АКБ проверил? Во всех банках плотность одинаковая?
Дата: Вторник, 09.08.2011, 12:09 | Сообщение # 6
АКБ толком проверить получится только между командировками.
По стартеру нет вопросов - вот что и где- эта релюшка??? Грешу на неё.
А по Экзисту = 1 569 471 "Отриц. соединительный блок" - это не она?
Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:23 | Сообщение # 7
Quote (Толстый)
это болезнь , во всех мануалах, где есть такие реле пишут - если что, нужно "пощелкать" этим реле , т е "вкл-выкл" и так несколько раз и возможно не раз в день.
хотели как хорошо , а вышло как всегда.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
