Нужна фаза внутри фургона.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:53 | Сообщение # 21
Quote (Yavpator) я всё-ещё надеюсь запустить УПС, теоретически при подключении 220 В он должен ещё и АКБ заряжать.
он не потянет АКБ заряжать, если погуглить, то для встроеного в УПС своя методика зарядки, отличная от стартерных АКБ.  Добавлено (23.06.2011, 11:53) ---------------------------------------------
Quote (miltorg) Но там куча других спутников.
эта куча - - только 13Е с заточенными международными версиями. но как говорится - хозяин барин. Материала в теме достаточно - успехов Вам и удачи.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:18 | Сообщение # 22
zh170671iaa, насчёт зарядки не знаю (где-то потерялся тестер ), но УПС в холостую запускается, а под нагрузкой уходит в оверлоад Может провода слабоватые с прикуривателя пустил. Попробую перепаять на более мощные.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:43 | Сообщение # 23
Quote (Yavpator) у нас они почему-то продаются на 20 уё дороже, у нас для ноутов 630руб лежит,легче купить а то "паяльщики" 800р в час тока работа берут
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.06.2011, 16:38 | Сообщение # 24
Quote (Yavpator) но УПС в холостую запускается, а под нагрузкой уходит в оверлоад
у него защита стоит , УПС - это ведь КРАТКОВРЕМЕННАЯ поддержка при пропадании сетевого напряжения. Те изначально должно быть сетевое , потом робота от батареи. Иначе нужно перешивать прогу ПЗУ внутри УПСа.
PS самые ранние УПС ( Америка, белое железо) вообще не запускались без сетевого , только в режиме тестирования и самодиагностики.Добавлено (23.06.2011, 16:38) ---------------------------------------------
Quote (Yavpator) Может провода слабоватые с прикуривателя пустил. Попробую перепаять на более мощные.
возможно , просадка в цепи питания воспринимается Упсом как низкий уровень батареи.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 16:42 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa) у него защита стоит В этом УПС предусмотрен запуск от батареи, наверно всё-же просадка напруги, но без тестера тяжело что-то определённое сказать. Хотя-бы БК-ашка стояла на борту
zh170671iaa
miltorg
107 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:18 | Сообщение # 27
Все забыли про мой вопрос: Почему нельзя использовать пускатели для 220в?
-------------- Сегодня купил в начале на 30А - не вырубается на искру. Поменял на 8А. На искру не проверял - всё равно нечего больше ставить. Протащил кабель с аккумулятора. Законцевал его прикуривалкой. Всё на скрутках. Воткнул преобразователь. Тройник. Машинка для стрижки работает и ноутбук заряжается.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Четверг, 23.06.2011, 23:22
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:24 | Сообщение # 28
Quote (miltorg) Почему нельзя использовать пускатели для 220в?
имеется ввиду автоматы защиты сети 220 в в цепях 12в?
потому что не хватает мощности расцепления. в цепи 220 В усилия не разрыв значительно больше в силу огромной мощности силовой сети.Добавлено (23.06.2011, 23:24) --------------------------------------------- miltorg, для низковольтных цепей придуманы другие автоматы
http://www.proelectro.ru/notices/id_81481
Выключатель автомат АЗС-2 АЗС-5 АЗС-10 АЗС-15 АЗС-20 АЗС-25 АЗС-30 АЗС-40 АЗС-50
miltorg
107 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:29 | Сообщение # 29
Quote потому что не хватает мощности расцепления
Так они на мощность???!!! Блин. Чё же пишут про амперы? 8А*220= больше киловата.
Добавлено (23.06.2011, 23:29) --------------------------------------------- Quote для низковольтных цепей придуманы другие автоматы
Где их только взять в Калининграде? Будем искать. Спасибо про мощность.
Сообщение отредактировал miltorg - Четверг, 23.06.2011, 23:32
zh170671iaa
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:32 | Сообщение # 30
Quote (miltorg) Так они на мощность???!!! Блин. Чё же пишут про амперы?
ну а как иначе , внутри расцепителя стоит механика и привод есть электромагнит. при кз ток по 3....4 !!!!! виткам обмотки электромагнита достаточен , чтобы разорвать цепь расцепителя.
в низковольтной защите стоит биметаллическая пластина , изгибается при нагревании и разрывает цепь.
PS при 220В требования по безопастности на порядок выше .
