Нужна фаза внутри фургона.
miltorg
107 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:18 | Сообщение # 1
Задумал подключать все компьютеры и телевизоры внутри грузового фургона при закрытых-открытых дверях. Для этого нужно иметь мощность около 300 Вт. Работа в движении не нужна. Вопросы: 1. Может через фургон идёт подходящий провод? 2. Если тянуть от аккумулятора - нужен предохранитель. Подойдут ли обычные "пробки" на 220в? 3. А может есть какой-нибудь пустой штатный предохранитель? В схемах понимаю очень хорошо. Машинка - 2005гв. Спасибо.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 20.06.2011, 14:22
will
564 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 16:51 | Сообщение # 2
тебе в кузове нужна точка на 220 вольт\ 300 ватт? с акума тяни через предохранитель толстые провода (4 мм2 наверное подойдет), в кузове преобразователь на 220 В. В сети куча статей по теме. 1 не идет 2 обязательно на цепь 12 В. от 220 не подойдут 3 В моторном отсеке может быть коробок с предами и со свободным местом, если нет ставь поближе к акомулятору.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 17:41 | Сообщение # 3
всім привіт.
-- не знаю какие у вас там телеки и компы, но преобразователь 12-220в, изрядно садит АКБ. что бы день просидеть в нэте с ноутом, то как раз, двух 200 хватает....лучще заказать, или если есть свои мозги, сделать адаптер с 12в на столько, сколько нужно для ноута.
-- я бы преобразователь 12-220в поставил, как можно ближе к АКБ, в подкапотном пространстве,- что бы потери были минимальны, ну и не так слышно будет, когда он пищит.......
щасливо.
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:29 | Сообщение # 4
miltorg, комп, как советует ярос_лав, лучше подключать через преобразователь 12 в 19 V, схемы в нете есть (я там понаходил), а в телевизораз питание от 220 преобразовывается в 12, так что проще их напрямую на 12 V садить. Себе хочу УПС в Фордик стационарно поставить, пока только хочу
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:19 | Сообщение # 5
всім привіт.
Quote (Yavpator) подключать через преобразователь 12 в 19 V,
-- 19в,- это не обязательно, так как у меня тошиба -15, сам-сунь - 17. всё зависит от производителя....
щасливо.
Yavpator
2050 постов
miltorg
107 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:49 | Сообщение # 7
Quote 2 обязательно на цепь 12 В. от 220 не подойдут
А можно немножко обосновать? Дело в том, что ничего подходящего на 12В не могу найти, а на 220 - в магазинах предохранителей завалисьДобавлено (20.06.2011, 20:49) --------------------------------------------- Дело в том, что есть всё стационарное оборудование (комп с DVB платой) для приёма со спутника Так что без 220 не обойтись или можно как-то запитать стационарный комп без преобразователя? Там надо много всяких напряжений.
Сообщение отредактировал miltorg - Понедельник, 20.06.2011, 20:44
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:14 | Сообщение # 8
miltorg, первое: 12в на любом авторынке - завались Второе: в компе ВСЁ питание 12в, 5в, а на входе стоит импульсный преобразователь 220-12V; 5V Изредка он бывает СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, но стОит дОрого А наш старый добый АКБ выдаёт 12 в СТАБИЛИЗИРОВАННОГО напряжения - другого просто не может но у него нет 5-ти V выхода З.Ы. преобразователи для USB-устройств выдают 5 в Так что места для творчества - океан. З.З.Ы. преобразователи энергии (бытовые) имеют КПД 60% в лучшем случае. Всё остальное уходит в тепло.
san_san
Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:04 | Сообщение # 9
Yavpator, не баламуть человека, в блоке питания компа, пусть даже и самого дешевого имеются и стабилизаторы, и кондеры, и много чего еще, а для питания материнской платы необходимо стабильное напряжение, без скачков напряжения, иначе смерть. А запустишь двигатель питание сразу упадет.Добавлено (21.06.2011, 00:04) --------------------------------------------- а про упс в авто я уже давно вопросы задавал, толком так никто и не ответил. Есть у меня свободный упс, можно былоб для машины и выделить.
Дата: Среда, 22.06.2011, 16:32 | Сообщение # 10
