отключатель масы
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:04 | Сообщение # 11
Тоже хотел поставить советский механический массовик (у магнитолы сломана кнопка и не выключается), зашел на авто-рынок, посмотрел, а на нем написано 50А, передумал. Позвонил товарищу автоэлектрику, говорит эти массовики сами по себе источник проблем, то контачит, то не контачит, деды себе наставили на жигули-москвичи, если вижу сам убираю, а у тебя 500-600 ампер пусковой ток, тут надо соленоидный ставить от МАЗа-КАМАЗа, а он на 24 в. Говорит, не нужен никакой массовик, лучше сними старую магнитолу (под касеты) и выбрось, или сделай ей кнопку выключения, тоесть если хочешь что-бы работало, отремонтируй то что было сделано заводом и будет щасье.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:23 | Сообщение # 12
Quote (Jenia) Говорит, не нужен никакой массовик, лучше сними старую магнитолу (под касеты) и выбрось, или сделай ей кнопку выключения, тоесть если хочешь что-бы работало, отремонтируй то что было сделано заводом и будет щасье.
На замке есть вывод Int - т е , он включается в первом положении перед зажиганием , потом зажигание и запуск стартера. Можно магнитолу переподцепить туда . Алгоритм такой - ключ вынут, все выключено , хочется музыки - вставить ключ и повернуть в первое положение.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:30 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa) На замке есть вывод Int - т е , он включается в первом положении перед зажиганием , потом зажигание и запуск стартера. Можно магнитолу переподцепить туда . Алгоритм такой - ключ вынут, все выключено , хочется музыки - вставить ключ и повернуть в первое положение. Круть!!! это идея, наверное так и сделаю в ближайшее время, пока другую музыку не приобрету. Не меломан я, радио играет, что-то там говорит, мне как бы и достаточно, начинаю задумыватся в ущербности старой магнитолы когда за город выезжаю и радио не берет. Пасиб, что подсказали.
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 08.11.2011, 18:32
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:48 | Сообщение # 14
А не рассматриваете вариант отключения не массы, а плюса. Кстати, дистанционный выключатель от КАМАЗа будет работать на 12 v. У меня на Виллисе стоял от авиации. Работает с 1980 года. А на часы, приёмник и сигнализацию можно поставить обводку с плавким предохранителем. Этот же провод идёт к выключателю в кабину. Совсем не страшно.
Форд транзит 2003 г. дизель
zh170671iaa
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:26 | Сообщение # 15
Quote (Jenia) Круть!!! это идея, наверное так и сделаю в ближайшее время, пока другую музыку не приобрету. если стоит стандартный разьем под магнитолу, то там этот вывод присутствует . Возьми контрольку и прозвони при всех положениях ключа.
Quote (Golubev1-an) Кстати, дистанционный выключатель от КАМАЗа будет работать на 12 v. Вся ерунда в том, что при запуска происходит падение напряжения АКБ и может нехватить напряжения для удержания обмотки дистанционного выключателя. будет щелкать , как неисправное втягивающее.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:38 | Сообщение # 16
Если плюс включать, то надо еще мощнее контактор, минимум как стартерное втягивающее.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:56 | Сообщение # 17
Jenia, А без разницы, всё равно минусовой провод на стартер идёт через массу автомобиля. А по поводу падения напряжения можно протестировать. По крайней мере у меня случаев отказа небыло.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:13 | Сообщение # 18
Я как бы не электрик, но мне кажется, что не без разницы, плюс идет к минусу и выполняет работу, тоесть через нагрузку. Сечение минусового провода можно меньше, почему клеммы на АКБ разного диаметра?
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 08.11.2011, 23:15
McSimoff13
543 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:17 | Сообщение # 19
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:32 | Сообщение # 20
