  • Страница 1 из 4
отключатель масы
Дата: Среда, 13.07.2011, 19:24 | Сообщение # 1
Транзитоводы поделитесь опытом кто ставил, и у кого стоит отключатель масы(как в грузовых авто).имеет ли смысл?пользуете ли вы у кого есть?где лучше устанавливать?
Дата: Среда, 13.07.2011, 22:39 | Сообщение # 2
ford5556, я однажды поставил механический выключатель,назавтра выбросил.
Можно поставить электромагнитный,Ампер не меньше чем на 500.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 13.07.2011, 23:07 | Сообщение # 3
Вещь, в общем-то, полезная, как при профилактике, так и при ремонте не надо дергать клеммы (в том числе и при аварийных ситуациях). Рекомендовано ставить по-ближе к АКБ, т.е. под капот, но там не удобно sad Поэтому многие ставят в салон, ближе к водителю. Половина преимуществ (по безопасности) при этом пропадает.
Ещё один нюанс - при отключенной массе запитка сигналки.
блог
Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:51 | Сообщение # 4
да...сигналку тоже отключаем.ну надо чем то жертвовать.зато 100% ни чкго не замкнет!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 00:06 | Сообщение # 5
Сигналку, часы и приёмник можно запитать минуя выключатель через предохранитель.
Форд транзит 2003 г. дизель
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 15.07.2011, 00:16 | Сообщение # 6
Quote (Golubev1-an)
Тогда проподает смысл в массе...
Дата: Пятница, 15.07.2011, 00:23 | Сообщение # 7
Quote (McSimoff13)
отчего же ? отключается самый мощный и проблемный энергопотребитель - стартер .
часты проблемы именно в нем, все остальное отключается замком зажигания.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 08:50 | Сообщение # 8
В магазинах навалом отключателей масс с дистанционным отключением кнопка из салона
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:27 | Сообщение # 9
Quote (эдвард944)
Он в виде силового реле сделан?
Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:54 | Сообщение # 10
Quote (эдвард944)
Был печальный опыт с дистанционным выключателем массы - управляющая кнопка должна быть импульсная !!!
Уже не один знакомый пытался поставить вместо кнопки тумблер... А при подаче постоянного "плюса" этот выключатель греется как электроплитка и пытается самовоспламениться !!!
У меня стоит механический, рядом с аккумулятором. Ставить неудобно, но возможно...
Сигнализация (и блок, и сирена ) подключена к минусовой клемме напрямую. Единственный минус - когда масса отключена, машина не "моргает" аварийкой при постановке и снятии с сигнализации...
  • Страница 1 из 4
