  • Страница 1 из 2
Не горит чек АКБ и не идет зарядка
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:04 | Сообщение # 1
Привет всем. Такое дело: залез в машину включаю зажигание а чек зарядки не горит. едешь-не едешь не горит больше никогда. снимал гену, чистил, щетки хорошие. может кто что посоветует? а и еще такой нюанс: посадил акб до 9 вольт, стартер маслал еще неплохо но движок не стартовал (самый простой атмосферный дизель), а с толкача заводится сразу и на севшем аккуме. может кто нибудь подскажет что это за выпендреж? и можно ли впихнуть регулятор напряжения (если окажется что это он) с классики?
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:16 | Сообщение # 2
Лампочку в панели проверь может перегорела, и напругу на генераторе тестером а потом выводы куда дальше лезть. biggrin
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:34 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944)
Эт точно,начинать нужно с замера напруги,а уж потом выводы.
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:55 | Сообщение # 4
Quote (cleaner)
Можно,с десятки ставил!Но сначала,проверь ,что выше сказано,удачи.
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:25 | Сообщение # 5
Quote (эдвард944)
паралельно лампочке стоит резистор , это отпадает.
нужно опять снимать генератор, разбирать и смотреть исправность диодного моста и 3-х измерительных диодов.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:39 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
И у меня такая же фигня, только вместе со всем и тахометр оказал?
Может есть ещё варианты, или снимать генератор всё же?
Снимаю клемы с батарей....и машина глохнет...
Подскажите пож-ста...
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:43 | Сообщение # 7
Quote (Кардан)
тахометр питается переменным напряжением с одной из фаз генератора. если нет там напряжения - конец диодному мосту .
если ничего не делать , перерастет в КЗ статора генератора.
Quote (Кардан)
самое реальное - ремонт генератора . если есть навыки электрорадиотехники - выносной диодный мост и внеший РР .
1670 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:00 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
А этот диодный мост...продаётся как запчасть? И возможно ли без опыта и навыков его заменить самому?
Или лучше отдать в ремонт сам генератор?
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:08 | Сообщение # 9
Quote (Кардан)
А этот диодный мост...продаётся как запчасть? И возможно ли без опыта и навыков его заменить самому? Или лучше отдать в ремонт сам генератор?
да , продается - это проблема транзита , диодный мост поставляется в запчасти.
главное культурно разобрать, а потом обратно собрать генератор .
порой : стоимость диодного моста в магазине = стоимости диодного моста у мастера + его работа по замене , выбор за Вами.
1670 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:18 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
Часто ломается?
Quote (zh170671iaa)
Да я сдам его в ремонт наверно, а сам понаблюдаю как делать будут smile
Есть у нас быстрый ремонт генераторов и стартеров....
А то и правда наделаю там дел...потом в помойку и мост и сам генератор
Ни настроения ни денег и генератора не будет, одни воспоминания куда болтики положил .. smile
Спасибо!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
