  • Страница 2 из 2
горит красная лампочка-двигатель
Дата: Среда, 27.07.2011, 14:12 | Сообщение # 11
MIXOH спасибо
Дата: Среда, 27.07.2011, 15:10 | Сообщение # 12
Quote (vernuj)
Датчик стоит около 1500 грн.
откуда такая сумма? на транзит ком юа он стоит 17,5 Евро .
про этот датчик разговор?
http://transit-club.com/forum/24-1104-9
PS Еще может быть неисправность канала приема сигнала с датчикаЮ но это уже проблема мозгов и она на коленках не лечиться. sad
Дата: Среда, 27.07.2011, 15:30 | Сообщение # 13
Нет Саша.....это на 2,0-2,4 тобишь после 2000 г.в. (код по форду 6859705) и цена норм. и аналогов куча, а на до 2000 (код по форду 6859704) только оригинал и цена действительно около 1500 грн., возможно и пойдет один вместо другого, это только на практике можно проверить, но в теории по крайней мере вот так как-то
На всякий случай.....у датчика после 2000 г.в. характеристики такие....Длина 37,5 мм, сопротивление 400 Ом, можно попробовать сравнить с рабочим датчиком до 2000 г.в.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 27.07.2011, 15:38
Дата: Среда, 27.07.2011, 15:33 | Сообщение # 14
вот здесь человек делиться практикой "борьбы" с датчиками :
http://transit-club.com/forum/28-6-50
Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:44 | Сообщение # 15
всем спасибо сегодня был еще на одной диагностике 8 ошибок и компъютер не стирает их специалист из города Смела Черкасская обл. сказал что не та программа или компъютер (точно неприпомню) хотел уже договариваться ехать к нему (600км) sad но увы электронщик с завтрашнего дня в отпуск. Сказал позвонить через неделю, а ждать? Лампочка то горит больше 80-90 и обогнать трудно скоко раз на обгоне половинку машины обогнал и на тормоз. Еду к брату в Киев он электронщик есть компъютер сказал что сделаем, а если нет будем кататься по городу. Еще раз спасибо за форум за советы, обязательно отпишу причину или причины. smile
  • Страница 2 из 2
