Плановая замена ремня ГРМ
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:54 | Сообщение # 81
denlozikevich, крутишь коленвал, до попадания сверлом на 11мм(вроде бы?) в метку в маховике(над стартером дырка, в маховике дырка сквозная). Попутно подкручивая распредвал(если коленвал упирается) до метки на звездочке и блоке.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Суббота, 23.01.2010, 02:27 | Сообщение # 82
denlozikevich, все правильно. Как вариант, найди такое положение распредвала, чтобы все клапана были закрыты. И потом прокручивай. Тут главное без больших усилий. Уперся клапан в цилиндр- назад. И все-таки сними 1-ю форсунку, чтобы точно определить метку коленвала. 1-й поршень в ВМТ будет ч/з 15 градусов, если не ошибаюсь.
denlozikevich
4 поста
Дата: Суббота, 23.01.2010, 18:43 | Сообщение # 83
Спасибо, я так и сделаем, подскажите что пожно сделать с ТНВД lucas CAV механика: приводной вал имеет небольшой люфт по вращению (взад-вперёд) и вал как бы немнога выдвигается из корпуса ТНВД 1-2 мм. В какой то ветке кто то ссылался на документацию по ТНВД на сайте, но я ничего не нашёл, может есть какое-нибудь пособие по ремонту, а то отдавать в ремонт за бешенные деньги-"жаба душит". заранее благодарен.
Транзит, 1991, 2.5D
Vova
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:41 | Сообщение # 84
denlozikevich, купи ТНВД Bosch VE и не мучайся. Стоит б/у 450$. Но это лично мое мнение.
Xaidar1
54 поста
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:34 | Сообщение # 85
Всем привет!у меня пропала тяга (я это писал в другой теме).я в этом не сильно шарю.сегодня был на СТО сказали что ремень мог на один зуб провернулся,скорей всего.купил ремень сегодня.а мастер только в среду может поменять,а машина к понедельнику нужна.вот посмотрел как вы описываете замену,вроде не сложно вроде смогу.А по какой книге его нужно менять вот в чем вопрос?заранее спасибо
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:40 | Сообщение # 86
Xaidar1, пока можешь просто снять кожух, и проверить метки. книжку на главной скачать можно.
Xaidar1
54 поста
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:43 | Сообщение # 87
а как метки проверить?
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:45 | Сообщение # 88
Quote (Xaidar1) а как метки проверить? Quote (Xaidar1) .вот посмотрел как вы описываете замену,вроде не сложно вроде смогу. круто ты в теме разобрался. http://transit-club.com/forum/24-1104-25320-16-1253525046 все три дырки, должны быть заполнены свёрлами.
Xaidar1
54 поста
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:50 | Сообщение # 89
спасибо!пошел пробовать
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:33 | Сообщение # 90
Xaidar1, после замены ремня перед заводкой незабудь вытащить из маховика сверло а то стартёром метку заломаешь .подозреваю что сам себе я ето учудил
