Плановая замена ремня ГРМ
ixx999 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:03 | Сообщение # 71
И что делать дотягивать или нет?
Транзит 2.5D, BOSCH, 8+1, низкий, короткий, 91 г.в.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:09 | Сообщение # 72
Quote (ixx999)
Нет -ждать когда ремень провернет. Кроме некачественного ролика могут быть другие причины. Проще помочь монтировкой,подтолкнул,отпустил,зажал. При такой последовательности непоняток быть недолжно.
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:56 | Сообщение # 73
Quote (ixx999)
Ремень на ветви ТНВД-распредвал вибрирует когда даешь газу
У всех он вибрирует, если поднять обороты. На ХХ не должен.
Quote (ixx999)
Может его подтянуть или не стоит? Пробовал руками на 90 градусов не поворачивается, где-то на градусов 80 возможно повернуть.
Если все выполнил как по книге, то не стоит трогать.
Пружина сама создает требуемое натяжение. Перетянешь ремень - быстрее ролик завоет, что не критично, пока люфта большого не будет. Недотянешь - ремень порвет.
Quote (ixx999)
Если делал все как по книге, то не стоит.
3355 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 22:04 | Сообщение # 74
Quote (Vova)
Еще раз повторяю-нужно просто помочь пружине,нажал монтировкой и отпустил,ролик сам станет на место.А вот если пружина недотянет,ну там болты недоконца отпущены или еще что,то тогда ой!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 17:20 | Сообщение # 75
Quote (ixx999)
Ремень на ветви ТНВД-распредвал вибрирует когда даешь газу.
Снял сегодня. Ремень натянут, после весенней замены натяжки не потребовал.
http://www.youtube.com/watch?v=NU20IPOW5dM
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 06.01.2010, 20:53 | Сообщение # 76
Скоро на своём старичке ремень грм менять а направяющая метка что на картере маховика развалилась .вопрос как теперь не прощёлкать момент при замене ремня
4219 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 22:35 | Сообщение # 77
У меня на распредвале почти нет метки, обхожусь коленвалом и насосом. Главное вал случайно не крутануть biggrin
Награды: 35
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:46 | Сообщение # 78
Quote (BYCHKOFF07)
Хочешь решить проблему навсегда - замени то, что поломалось.
Нет желания - найди другой метод фиксации коленвала, чтобы потом его можно было восстановить в исходном положении.
Дата: Четверг, 07.01.2010, 01:40 | Сообщение # 79
Чтобы эту вещ сменить снимать маховик а это пока не требуется.Буду при смене ремня грм коленвал какой нибудь струбциной вязать удачи мне и спасибо кто откликнулся
denlozikevich Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:32 | Сообщение # 80
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, беда вот в чём: стал счастливвым обладателем транзита 2.5D, на движке сбыл снят ТНВД, подскажите: как мне провернуть колен.вал и распред. валв нулевое положение, чтоб клапона не загнуло?
Транзит, 1991, 2.5D
