Плановая замена ремня ГРМ
ixx999 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:22 | Сообщение # 61
Добрый вечер. Сегодня на улице днем было -15, а в гараже +16. Решил поменять ремень ГРМ. Разобрал, поменял ремень, натяжной ролик, как написано в книге. Завел, все работает хорошо, только одно не нравится.Ремень на ветви ТНВД-распредвал вибрирует когда даешь газу. Может его подтянуть или не стоит? Пробовал руками на 90 градусов не поворачивается, где-то на градусов 80 возможно повернуть.
Транзит 2.5D, BOSCH, 8+1, низкий, короткий, 91 г.в.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:34 | Сообщение # 62
Quote (ixx999)
Может его подтянуть
Походу лучше подтянуть. Ролик сам должен натягивать ремень до нормы,только после установки нового ремня желательно провернуть коленвал на 1-2 оборота,ослабить крепление ролика и опять зажать.
16 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:37 | Сообщение # 63
Я так и делал
3355 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:43 | Сообщение # 64
Quote (ixx999)
Я так и делал
Ну так возьми монтировку и немного помоги ролику,только непереусердствуй.
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:47 | Сообщение # 65
Quote (ixx999)
Попробуй при разных углах поворота ( если есть биение звездочек, а оно всегда есть - ремень будет играть).
Добавлено (18.12.2009, 20:47)
Quote (Микола)
Это новый вид , "Ключ динамометрический моментный" ?
16 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:47 | Сообщение # 66
Я тоже хотел так сделать . Завтра попробую крышку еще не закрывал.
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:50 | Сообщение # 67
Микола, ты хочеш сказать, что пружина на ролике просто так стоит? думаю она и задает необходимое усилие натяга - а так бы ее выкинули , и писали в книге - "возьмите монтировку в правую руку...........".
16 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:52 | Сообщение # 68
Пружина нормально работает.
3355 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:55 | Сообщение # 69
Quote (zh170671iaa)
Я хочу сказати про качество роликов. Ты уверен что там все гуд?
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:58 | Сообщение # 70
Quote (Микола)
А как же тогда некачественному ролику доверить ремень?
