Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:49 | Сообщение # 51
DrAdam, значит,работа проделана не зря.Прежде положение р,вала и ТНВД было не штатным.
Sigen Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 01:29 | Сообщение # 52
. Шкив ТНВД ключем накидным при натяжении ремня ГРМ на него сместить на 0,5..1 зуб по часовой стрелке. Ремень ГРМ при этом сильно тянуть. Этим обеспечивается требуемое натяжение ремня ГРМ. Потом в конце все равно проверить все по меткам. Это смещение на 0,5..1 зуб пропадает за счет натяжения ремня ГРМ.
Я делал так,перед снятием старого ремня поставил метки(отверткой)на шкивах тнвд и рв,отсчитал количество зубьев между ними.При установке нового проверил и все.Ошибиться невозможно.Для меня самое сложное было снять защитную крышку.Болты эти торкс все ржавые ,видать давно туда никто не лазил,я сам два года отьездил,только вот вчера и победил.Ремень кстати на вид живой был,а ролик на последнем издыхании.
98 г. 2.5TDi Lucas борт спарка R15
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 01:42 | Сообщение # 53
чаще надо заниматся этой процедурой станет как разборка и сборка АКМ .быстро и почти вслепую
Sprinter211
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:27 | Сообщение # 54
bolshoj, Ненакаркай,тьфу-тьфу-тьфу.Может человек тысяч 30 в год наезжает,нафига туда ему часто лазить?
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 13:57 | Сообщение # 55
заглянул вчера в капот и...ужоссс surprised ...ремень генератора на четверть порван в одном месте...а может и не в одном smile ...ну да и ГРМ пора менять...отсюда вопрос...что там еще по ходу замены ГРМ лучше посмотреть, может заменить на всякий случай пользуясь моментом????
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:39 | Сообщение # 56
delta_pro, натяжной ролик обязательно.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 15:17 | Сообщение # 57
черный_чак, т.е. без замены никак???...а то стоит он неплохо...эксцентриковый по крайней мере...около 60уёв surprised ....и где-то читал про ролики...что и не эксцентриковый вроде подходит...это правда?...или по месту видно будет?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 15:28 | Сообщение # 58
delta_pro, страницей назад про замену на не эксцентриковый.
Не даю тебе совет, но ролик я заменил, когда загудел. Четыре ремня на Б/Ушном проехал, сколько он прогнал без меня - ХЗ? Новый уже второй ремень катает. Это обычный подшипник, работающий в тепле и чистоте. Выбор за вами.
З.Ы. У кого нибудь разваливался внезапно ролик?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:17 | Сообщение # 59
Quote (Sirrega)
Шелест был, подклинивал новый после 1 т.км. пробега.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:18 | Сообщение # 60
Sirrega, не ну там на старом до 96 г. может подходить и простой и эксцентриковый...а у меня 98 гв...может старый ролик не подойдет...для него я так понимаю надо два болта для крепления...а у меня не знаю...короч возьму два комплекта...а там как пойдет...лишку сдам...а насчет ролика тоже думал...если не гудит зачем менять...ну еще при разборке там посмотреть люфт или ХЗ еще...мот и не обязательно менять...да и в талмудике транзитовском у меня за ролик ничо не написано...что вместе с ремнем меняется wink
Сообщение отредактировал delta_pro - Вторник, 15.12.2009, 16:21
