Плановая замена ремня ГРМ
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:15 | Сообщение # 31
Был , но стоит сцука как беременная кенгуру потому и воткнул старый, главная проблема во всем этом найти подходящую пружину по длинне и диаметру(чтоб влезла в выемку для нее предусмотренную) и все,Берешь 2болта, шайбу нужно большую чтоб всю эту дырку закрыла(дырка большая т.к. у тебя там болт ,а ролик то движется для того чтоб ремень натянуть вот ему то пространство и нужно для маневрёв),шайба опрется на внутренню обойму(онна не вращается ,а врается наружняя). Ролик тянется пружиной ,которая работает на разжим,а ты просто потом эти болты 2шт зажимаешь и все. Я один раз поставил этот эксцентриковый,а потом переделал пот старый и проблем нету никаких.Но тот ролик, с которым авто приехала ко мне из-за бугра, одну замену ремня пережил, по тойже причине что и у тебя,потом купил это "беременное кенгуру",а потом жаба задушила и поставил старый.
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:15 | Сообщение # 32
нахер этот ролик эксцентриковый. Ставь старого образца и будет счастье тебе.
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:15 | Сообщение # 33
Quote (MURZIK)
У нас в магазине она есть в продаже.
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:15 | Сообщение # 34
Огромное спасибо ВСЕМ за доступное разъяснение с картинками! Побегу завтра искать шайбу подходящую с пружиной,благо, я даже умудрился воочию узреть эту конструкцию у кента на ФТ.Еще раз всех отзвавшихся благодарю!
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 15:22 | Сообщение # 35
Дубль 5.
Ремень поставил DAYCO. Посмотрим.
Прикрепления: 2196893.jpg (85.3 Kb)
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:26 | Сообщение # 36
Отличный мануал .... во вторник буду меня свой .... оказвается не менял последние тысяч 125... sweated
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 23:04 | Сообщение # 37
Quote (DrAdam)
Ты марку ремня скажи biggrin
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
403 поста
Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:11 | Сообщение # 38
Contitech/ Кстати с виду в отличном состоянии можно было бы еще поездить!!!
Впринципе ничего сильно сложного в замене нет ... вот только завистись не смог sad Завтра продолжу ковырять !!! По предположениям MURZIK, где то зуб проскочил !
Помимо всего прочего задел патрубок ГУРА который от бочка идет .... теперь и его менять надо .... железо згнило !!!
4219 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:49 | Сообщение # 39
Я всегда метки перепроверяю. При неправильном распредвале - звонко мотор работает, как детонация. При шестерне насоса - не заводится.
403 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 11:56 | Сообщение # 40
Знать бы где эти метки....
