Плановая замена ремня ГРМ
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 08:50 | Сообщение # 21
Все понял. Всем спасибо!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 09:37 | Сообщение # 22
А можно вопросик.Недавно я купил ремни(генератора и ГРМ) и стал ставить на место.Генераторный стал как влитой а ГРМовский не лезет никак то есть по ширине на шкивах ТНВД,распред все нормально а на коленвал не лезет. Чел с рынка который продал ремень уверяет что этот ремень к моему форду.На шкиве коленвала есть шайба типа направляющая со стороны двигла она малость загнута конусообразно к шкиву и старый ремень на вид малость подточен но разница в ширине ремней 1,5-2мм.Сталкивался кто с данной проблемой cry
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 09:46 | Сообщение # 23
Shirkhan116, это ремень с более новых транзитов. Если не изменяет память, кто то писал, что с 98 года.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 09:57 | Сообщение # 24
Shirkhan116, на Транзиты до 92 года ставили ремни и соответственно шкивы с высотой зуба 2,5 мм.После 92-зуб 3,5 мм.Вершина зуба 3,5 мм на ремне имеет М-образный профиль,2,5 мм-плоский.
Если шкив на ТНВД крепится 3 болтами-зуб 2,5 мм,если на 4 болта-зуб 3,5 мм.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 27.09.2009, 09:58
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.09.2009, 00:28 | Сообщение # 25
Sirrega, черный_чак, правы. Постараюсь объединить все воедино:
84-08.91 г.в. №6138677
08.91-07.97 № 1135355 (ширина 25,4мм)
07.97-00 г.в. №1135354 (ширина 28мм)
Вчера, сегодня Дубли 3 и 4.
Вчера прать все снял. Шум после 30км как нибывало. Расслабил натяжение. Шум стал меньше, но не пропал. Проехал 220км.
Сегодня дубль 4. Взял 2 ремня на пробу. Поставил тот же Contitech 475, что и неделю назад ставил, но другой. Ролик тут не причем. Грешу теперь на ремень. Лучше перетянуть ремень ГРМ, чем ездить на недотянутом. Завтра опять протестирую и отпишусь.
Ремень шириной 28мм становится у меня, но Я не смог его натянуть на место. Где-то не до конца сел на шкивах. Поставил 25,4мм шириной. Точно такой же и стоял до этого у меня.
Утро проехал. Вроде как все гуд.... значит ремень ГРМ шумел.
137 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:10 | Сообщение # 26
Спасибо всем кто откликнулся.Поеду завтра менять на свой.А вот он тот ремень про который я спрашивал $IMAGE1$
Прикрепления: 7899000.jpg (402.8 Kb)
Skype-shir116
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:14 | Сообщение # 27
Quote (Shirkhan116)
Нормальный ремень DAYCO. Только широкий для тебя, да?
Я себе вчера тоже широкий всунуть хотел, но не стал он ровно. Не смог на шкивы натянуть
А вот узкий замечательно стал.
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:14 | Сообщение # 28
Купил ФТ190EF,по обычаю решил поменять ременьГРМ и ролик.На базаре спросили год(он у меня 1994)и выдали товар,ремень Дайко и ролик Бауер,когда снял кожух,обнаружил,что ролик стоит какой-то не такой(вроде как пластиковый,держится на одном болте,механизм натяжения смонтирован внутри,а мне продали подшипник на пластине с большой дыркой посередине,посмотрел я на то и на другое-делать нечего поставил назад старый,но ремень поменял.Пошел на рынок,они мне говорят,что продали то,что по году выпуска должно стоять,а тот ролик,что стоитстоит в три раза дороже,и шел он где-то с 1996-го года,в принципе тоар готовы были забрать,но сказали,что так-же можно поставить и этот ролик только нужно его прикручивать через эту большую дырку с шайбой и натягивать монтировкой,помогите кто-нибудь выложите фотку этой конструкци,я не могу понять как он может держатся,крутится да еще и натягивать ремень с этой шайбой! sad sad
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
4219 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:14 | Сообщение # 29
Крепится двумя болтами, монтировкой тянуть не нужно. Там должна быть пружина. Если фото не разберешь, спрашивай еще. Мануал можно скачать тут.
Прикрепления: 4712070.jpg (158.0 Kb)
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:14 | Сообщение # 30
arndt, тебе продали натяжной ролик эксцентрикового типа. Ставить их начали с 98 года. Но можно спокойно ставить и ролик старого типа. Он дешевле на порядок и ничем не хуже, а чем то и лучше.
Спроси у San_San, Murzika - у них такие были.
