Плановая замена ремня ГРМ
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 14:06 | Сообщение # 41
Quote (DrAdam)
Знать бы где эти метки....
8. Ставим штифры:
- в маховик
- в распредвал
- в шкив ТНВД
Фото есть. Смотри посты выше.
Из распространенных ошибок есть несколько:
1. Ремень ГРМ натягивать вначале на шкив коленвала, затем натягивать на шкив распредвала, затем на шкив ТНВД. Ни в коем случае не наоборот. Натягивать на распредвал с натяжением, чтобы ремень не болтался, а был натянут. Из штифтов достать можно только штифт из ТНВД.
2. Шкив ТНВД ключем накидным при натяжении ремня ГРМ на него сместить на 0,5..1 зуб по часовой стрелке. Ремень ГРМ при этом сильно тянуть. Этим обеспечивается требуемое натяжение ремня ГРМ. Потом в конце все равно проверить все по меткам. Это смещение на 0,5..1 зуб пропадает за счет натяжения ремня ГРМ.
3. Натяжной ролик (пружина) сам создает требуемое натяжение ремня. Дополнительно натягивать или расслаблять ремень ГРМ не нужно.
4. При натяжении прокручивать по часовой стрелке. Если в обратную, то клапана встретятся с поршнями. Придется все заново выставлять по меткам.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 22:50 | Сообщение # 42
Проблема была в неправильном положении коленвала... все дело в том что на моховике два отверстия, одно сквозное второе нет! Штифт надо было вставлять в сквозное!!!
Награды: 35
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 00:09 | Сообщение # 43
Quote (DrAdam)
А как ты вставил тогда штифты в шкив распредвала и шкив ТНВД, если коленвал не зафиксировал? Или их не фиксировал?
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 20:36 | Сообщение # 44
Исполнилась полнота времени и настал час менять ремень ГРМ и натяжной ролик.
И ролик ,и ремень брал у Виталия Ракеты.Ролик-турецкий,ремень Contitech с низким (2,5 мм) зубом.
Снял решетку радиатора,"морду" и радиатор и стоит доступный ремонту мотор во всей красе.
На фото-уже стоят новый ремень и ролик.
Прислушался к совету Миколы и поставил защиту ремня.
Работа заняла два часа с поисками крепежа для защиты.
Предыдущие ремень и ролик отходили около 55 тык,шума не издавали.Новые детали тоже не шумят.
Трудности были с установкой защиты.
На последнем фото-мой предпусковой подогреватель.
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 21:13 | Сообщение # 45
@Прислушался к совету Миколы и поставил защиту ремня. @
А можно озвучить этот совет и обоснования?
Если вдруг пустит масло передний сальник коленвала, то ремню прийдет быстрее конец , чем от беззащиты от защиты.
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 21:21 | Сообщение # 46
Quote (zh170671iaa)
Микола пополярно объяснил,что при обрыве ремня генератора,последний попадает под ремень ГРМ и горячая встреча поршней и клапанов обеспечена.Вроде бы он так попал.И еще мой товарищ Пассате так попал.
И я решил,что лучше перебздеть,чем недобдеть.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:40 | Сообщение # 47
И я три раза так попал sad ,пока распред не ухандохал
92г.2,5TD Lukac EPIC
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:45 | Сообщение # 48
черный_чак, умеешь успокоить roll , я восемь лет боялся что ремень ГРМ лопнет и труба клапанам. этой весной только успокоился, снял головку и первым делом убедился что клапана у меня до поршней не достанут!!! rah
Ключник :)
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:09 | Сообщение # 49
ssspit, так у тебя бензиновый мотор.У дизелей при обрыве ремня горячая встреча обеспечена.
403 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:41 | Сообщение # 50
Quote (Vova)
Я изначально при снятии не правильно зафиксировал распредвал ... не попал в нужное отверстие на шкиве .... понял это после снятия ремня... вот отсюда и пошел весь гемор. Вобщем было пять неудачных попытки..... после решил позвоить Мурзику ...
После замены есть изменения в работе .... начел легче(быстрее) заводиться!!!
