  • Страница 1 из 1
закипает один из аккумуляторов
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:47 | Сообщение # 1
Привет всем! Заметил еще одину неисправность в моем авто: закипает левый (со стороны водителя) аккумулятор, правый в норме, стоит БК - 06 показывает 14.4 вольта при работающем двигателе на любых оборотах, недавно пришлось перебрать генератор - потек сальник вакумного насоса пластины с диодами стоят новые. в чем ьожет быть проблема?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:54 | Сообщение # 2
Rusdoberman, самое простое, поменять их местами . Если опять он будет кипеть - то увы , короткое в банках ....
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:40 | Сообщение # 3
Rusdoberman, Согласен с zh170671iaa, , но тема неоднократно обсуждалась... Для соглассованной работы двух аккумов ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОДИНАКОВЫЕ: и по ёмкости и по скорости отдачи заряда, исчо лучше одной фирмы и марки и даты выпуска с датой начала эксплуактации... При не соблюдении любого из этих условий один будет постоянно "убивать" другого, пусть не быстро, но когда большую часть работы он сваливает на второй, толку тож не много... smile
Помог - скажи СПАСИБО
55 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:35 | Сообщение # 4
даю новую вводную: аккумы абсолютно одинаковые одной фирмы по 66 ач произведены около полутора лет назад судя по датам на наклейках
Еще какие-нибудь соображения будут? там никаких реле не стоит случайно?
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:51 | Сообщение # 5
В идеале с завода должны стоять
Вот тут обсуждение 2-ух аккумуляторов
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 29.08.2011, 10:53
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
