Повороты и габариты
zh170671iaa
Дата: Вторник, 13.09.2011, 20:45 | Сообщение # 21
Quote (Deferensor) Понял, как для противотуманного света лампочки хилые там главное не сила света, а способ дополнительно обозначить авто сзади. мощность противотуманных ламп 21Вт, тогда как габарит- только 5 Вт.
Deferensor
285 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:18 | Сообщение # 22
Понял спасибо.
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:57 | Сообщение # 23
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста такую беду:включаю правый или левый поворот,реле щелкает как положено, ноповороты не горят,а аварийка работает как надо???
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:59 | Сообщение # 24
Quote (pallmall0) Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста такую беду:включаю правый или левый поворот,реле щелкает как положено, ноповороты не горят,а аварийка работает как надо???
это беда в подрулевом переключателе , износ или засорение контактов вкл поворота.
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:06 | Сообщение # 25
Спосибо попробую завтра посмотреть,потом отпишу. В принципе это дело происходило медлено,сразу правый поворот иногда начал пропадать,затем пропол вообще,потом левый так-же..... Пока осталось только аварийка. Ну завтра посмотрю.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:11 | Сообщение # 26
Quote (pallmall0) Спосибо попробую завтра посмотреть,потом отпишу.
Как вариант, поставь временно дублера , такие тублеры на 3-три положения есть на раскладках.
подключение просто , центральный провод на реле, крайние - соответственно правый и левый борт.
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:17 | Сообщение # 27
Да,если придеться менять переключатель придется ставить такой. Спасибо!!!!
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:25 | Сообщение # 28
pallmall0, просто , в большинстве случаев, такого рода проблемы совсем не ко времени , выключатель по заводским меркам ремонту не подлежит, а только замене. пока будеш пристраиватся и менять, то можно поездить с дублером . дублер прост и надежен и ломаться там нечему, и еще плюс - он скандально дешев.
Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:37 | Сообщение # 29
Да, в моем случае действительно был виноват подрульный переключатель.Снял, разобрал, почистил и подпоял контакты,были немного подгоревши, собрал,и пока вроде все GOOD!!!!!! Спасибо тебe zh170671iaa за совет!!!
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:21 | Сообщение # 30
Quote (pallmall0) Спасибо тебe за совет!!!
там другого и не дано , аварийка запитана паралельно и не связана с подрулевым. если аварийка работает - то питание, само реле , бортовые лампы исправны и все дело в "стрелочнике" - подрулевом.
