Повороты и габариты
Deferensor
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:23 | Сообщение # 1
Доброго дня всем, может кто то встречался со следующей неисправность: при включении поворота как левого так и правого совместно с лампочкой поворота в том-же темпе но вполнакала работают габариты, Транзит 96 года. Подскажите куда глядеть, куда соваться.
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:52 | Сообщение # 2
адназначно - масса
Deferensor
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:11 | Сообщение # 3
Искать в районе задних фонарей? В смысле массу .
Сообщение отредактировал Deferensor - Среда, 07.09.2011, 19:12
sanila
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:19 | Сообщение # 4
Сними задние фонари и зачисть контакты для начала.Добавлено (07.09.2011, 19:19) --------------------------------------------- francus, Quote (francus) адназначно - масса
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Среда, 07.09.2011, 19:18
Deferensor
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:24 | Сообщение # 5
Спасибо, я собственно такой алгоритм и предполагал... отпишусь завтра.
sanila
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:51 | Сообщение # 6
Удачи Deferensor,
Витёчек
859 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:31 | Сообщение # 7
А вот у меня когда включаеш аварийку с габаритами то габариты слегка помаргивают, что это за прикол??? АКБ слабый или с проводкой проблемы??
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:39 | Сообщение # 8
Quote (Витёчек) АКБ слабый или с проводкой проблемы??
Все включи как в реале и померяй напряжение напосредственно на выводах АКБ. Если на выводах АКБ скачков нету , значит проблемы в силовых проводах :
- масса на корпус авто - посмотреть силовые предохранители - передернуть предохранители в коробке
PS На транзите суперэкономичная проводка, сечение проводов мало , есть падение напряжения в проводах.
Витёчек
859 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:47 | Сообщение # 9
Понял, завтра буду смотреть!!! Спасибо!!!
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:49 | Сообщение # 10
Quote (Витёчек) Понял, завтра буду смотреть!!! Спасибо!!!
если моргает при запущенном двигателе - может быть проблема в реле регуляторе генератора, он выходит за пределы режима работы и модулируется мощностью нагрузки - > а такого быть не должно.
