нет зарядки по утру
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:18 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa) Но можно и реализовать схему для контрольной лампы, все по желанию. Я реализовал схему с контрольной лампой.Схема включения-стандартная для Явы 638,она отличается от жигулевской только местом включения выводов 86 и 87 реле контроля. У Жиги на них подается +12 В,у Явы они подключаются на "массу". Вывод реле контроля 85 подключается к выводу W генератора,у Жиги-к специальному выводу на генераторе,средней точке звезды фазных обмоток статора. К выводу 30\51 реле контроля типа РС702 подключается провод,который подключается к выводу +D генератора в штатной схеме. http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/6-2-generator.html Вот схема Явы 638 http://roker.kiev.ua/techinfo/638/el/elshema638.jpg
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:43 | Сообщение # 12
Quote (черный_чак) Я реализовал схему с контрольной лампой.Схема включения-стандартная
У меня вот такая схема , я во главу угла поставил физ смысл, а он в том , если генератор рабочий и исправен , то на фазе появляется напряжение и срабатывает реле. При нормальном напряжении бортовой сети (13,5...14,5 В) напряжения на фазе достаточно для срабатывания реле.
если будут проблемы с мостом, то будет перекос и лампа будет гореть впол накала. если полетят диоды в мосту, то реле при вкл зажигания будет щелкать .
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:19 | Сообщение # 13
zh170671iaa, очень наглядно! Именно так я и подключил РС702.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:45 | Сообщение # 14
Подскажите по генератору, загорелась лампа зарядки-разрядки, на хх оборотах горит хорошо, при оборотах еле видно, на хх снял "-" клемму заглох, и при этом при всём ещё и тахометр не работает, что за нах и где его искать? ))
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:50 | Сообщение # 15
Quote (Hach) Подскажите по генератору, загорелась лампа зарядки-разрядки, на хх оборотах горит хорошо, при оборотах еле видно, на хх снял "-" клемму заглох, и при этом при всём ещё и тахометр не работает, что за нах и где его искать? )) Кинь + с клеммы аккума на возбудегу (+W вроде) генератора через 5 ватную лампочку и посмотри чего будет.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:00 | Сообщение # 16
Quote (Tundra) Кинь + с клеммы аккума на возбудегу (+W вроде) генератора через 5 ватную лампочку и посмотри чего будет а что должно произойти или непроизойти?
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 23:26 | Сообщение # 17
Quote (Hach) а что должно произойти или непроизойти? Заряд по идее должен пойти. Но мнению zh170671iaa я бы больше доверял, у меня тахометр никогда не отключался.
Hach
571 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:02 | Сообщение # 18
Quote (Tundra) Заряд по идее должен пойти. Но мнению zh170671iaa я бы больше доверял, у меня тахометр никогда не отключался ясно. спасибо) Попробую поутру, если изменений не будет, то буду менять ДМ(диодный мост), а мнению zh170671iaa я доверяю безоговорочно  Добавлено (07.11.2011, 00:02) ---------------------------------------------
Quote (Tundra) Заряд по идее должен пойти. Но мнению zh170671iaa я бы больше доверял, у меня тахометр никогда не отключался попробовал как ты сказал, но чуда не произошло(((((, изменений никаких, завтра, т.е. уже нынче буду колхозить, пока родной не куплю)))
Bagich
60 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:08 | Сообщение # 19
у меня вот какой момент господа, при запуске мотора, горит зарядка стоит только нажать на педаль газа и всё лампочка тухнет и так при каждом запуске, поэтому думаю что будет проблема, хотел поставить авто-запуск.
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:10 | Сообщение # 20
Bagich, для генератора Лукас это норма. Хочешь поставить автозапуск-ставь генератор Мицубиши.
