  • Страница 3 из 4
нет зарядки по утру
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:16 | Сообщение # 21
черный_чак Спасибо за ранее а есть где про это почитать, просто у нас уже 2 года морозы за 25 я уставал заводить своего форда через каждые 4 часа. а чуть больше прошло времени и всё приехали, не завести, поэтому идея с авто-запуском блуждает в голове, но сначала буду пробовать 2й аккумулятор поставить.
Добавлено (18.11.2011, 21:16)
черный_чак прочитал про генератор митсубиси, но так и не понял почему мой не гасит лампочку и какие проблеммы возникнут если 2й акб поставлю
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:18 | Сообщение # 22
Bagich, тебе для автозапуска нужно делать выносной РР , тогда все будет ЧЬОТКО.
генератор будет запускаться с первой секунды работы мотора, будет отличная зарядка для 2 АКБ и будет отличный сигнал для системы контроля сигналки, что мотор запущен.
будет срабатывать реле , как в теме описанно выше.
если ориентироваться по Д Д М , то будет "подьедать" бендикс стартера , т к датчик не улавливает начало подьема давления в магистрале .
assistant79 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:04 | Сообщение # 23
Quote (zh170671iaa)
как там контакные кольца
а если кольца сточенные в конец , их можно заменить ?
Два авто
Транзит 02 года Дизель
Транзит 08 года Дизель
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:05 | Сообщение # 24
assistant79, к автоэлектрику, последнее слово за ним.
101 пост
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:16 | Сообщение # 25
да был я у него... сказал замена генератора. А новый стоит 700 евро. cry
Два авто
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:51 | Сообщение # 26
Мужики,всем привет.Зарядка в норме на ХХ 14,4В.Включаю печку в третье положение и сразу 13,8В.На любых оборотах.Почему такое резкое падение напряжения? Где искать косяк? РР поставил новый.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:11 | Сообщение # 27
kalinaa1966, проверь массу двигателя, тупо открути и закрути клеммы аккумулятора и + гены. Не поможет - ревизия щеток и контактных колец.
125 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 21:37 | Сообщение # 28
francus, Спасибо,я тоже придерживался этого мнения.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 00:22 | Сообщение # 29
Цитата (черный_чак)
Хочешь поставить автозапуск-ставь генератор Мицубиши.
Сегодня заело втягивающее и оно жжужало пока я клеммы с обеих батарей не снял.
В этот момент подумал, что может ну его нафиг, этот запуск дистанционный. Сгорит бус ещё... sad
Добавлено (29.09.2013, 00:18)
Подзаряди от сети ак. батарею и попробуй снова.
Добавлено (29.09.2013, 00:21)
Добавлено (29.09.2013, 00:22)
125 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:36 | Сообщение # 30
zh170671iaa, Землячок,подскажи почему происходит падение напряжения между геной и "+" клемой АКБ? Меряю на гене (относительно корпуса гены)- 14,6В.,а на клемах АКБ 14,4В.Падение 2-сотки.Все клемы зачижены,затянуты.Лишнего ничего нет.Все что самостоятельно подключал,ставил через тумблер.Может кинуть доп.провод плюсовый или замассировать гену доп.проводом.Гену весной переберал,щетки новые,РР-новый,ремень натянут,т.е. к гене вопросов-нет,работает исправно.Но падение есть.Вынимал предохранители,результатов нет.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
