нет зарядки по утру
Muxacuk
40 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:48 | Сообщение # 1
Здрасте. Подскажите мож хто встречался с такой ерундой. утром когда машину заводиш не ухнет лампочка зарядки и не тухнет до тех пор пока движок не нагреется.
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
zh170671iaa
Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:57 | Сообщение # 2
Muxacuk, схема стандартная? возбуждение D+ через лампочку? поставь паралельно контрольной лампе дополнительное сопротивление и увеличь ток возбуждения. если не поможет - ревизия генератора, проверка на стенде и возможно замена встроенного РР.
Muxacuk
40 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:05 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa) Muxacuk, схема стандартная? возбуждение D+ через лампочку? поставь паралельно контрольной лампе дополнительное сопротивление и увеличь ток возбуждения. если не поможет - ревизия генератора, проверка на стенде и возможно замена встроенного РР. да стандартная. Ток ет все появилосб с похолоданием. Чем ниже температура воздуха тем дольше не тухнет лампочка
Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:14 | Сообщение # 4
Muxacuk, я думаю,дело во встроенном РР. При низкой температуре не открывается управляющий транзистор. Возможно,поможет уменьшение сопротивления в цепи питания Quote (zh170671iaa) поставь паралельно контрольной лампе дополнительное сопротивление и увеличь ток возбуждения. Нет,меняй РР.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:18 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак) Нет,меняй РР.
черный_чак менял на ВАЗовское 2108 и выше , принцып тот же , по деньгам менее накладно. а если найдеш оригинальный БОШ - БУДЕТ СЧАСТЬЕ НАВСЕГДА.
Muxacuk
40 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:22 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa) а если найдеш оригинальный БОШ - БУДЕТ СЧАСТЬЕ НАВСЕГДА. мда лан будем искать) спасиба
Дата: Суббота, 29.10.2011, 10:14 | Сообщение # 7
В конце концов с подачи zh170671iaa поставил внешний РР и стало СЧАСТЬЕ! Контрольная лампа гаснет при пуске мгновенно.
Muxacuk
40 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:21 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак) поставил внешний РР и стало СЧАСТЬЕ! а по подробней можна?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:28 | Сообщение # 9
Quote (Muxacuk) а по подробней можна?
- Снять РР с генератора - проверить щетки, как ходят, величину износа , состояние "шахты", идентичность пружин. при необходимости заменить, стремиться к оригиналу. - посмотреть, как там контакные кольца , протересть их и обезжирить.
- вскрыть корпус РР , удалить все внутренности , подпаять к каждой щетке отдельный изолир. провод. один провод на массу, второй отдельным проводом к выносному РР. - купить любой выносной РР ( ВАЗ, ГАЗ, УАЗ , от китайцев не брать) , собрать схему: Прикрутить РР над АКБ, обеспечить хорошую массу, "15" вывод РР - на + 12В через замок зажигания, "67" - на провод щетки генератора. Усё. Для контроля напряжения купить в прикуриватель светодиодный индикатор - лучше на свете всех контрольных ламп.
Но можно и реализовать схему для контрольной лампы, все по желанию.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:33 | Сообщение # 10
Muxacuk, вот по поиску легко найти "мое детище" ( указала стрелка)
