  • Страница 1 из 6
  • 6
указатель топлива до 2000года
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:19 | Сообщение # 1
у меня такой вопрос на транзитах где то 99года на уровень топлива установлена лампочка минимальное количества топлива. Кто знает как она запитана? Мне извесно что датчик который стоит в баке работает от 18-150 ом, если его поставить на приборку скажем 96 года то указатель топлива будит показывать на оборот. Прошу знающих людей разъяснить , буду очень признателен, СПАСИБО
Skype-pire111
Дата: Пятница, 18.11.2011, 17:19 | Сообщение # 2
На транзитах с 09/1997 внутри приборки стоит схема (может компаратор может еще чего) которая зажигает эту лампу при достижении некоего порогового значения датчика в баке, причем делает это без "дребезга" то есть например при раскачке машины лампочка не будет моргать как например на тех машинах где лампочкой управляет тупо концевик на поплавке.....схема (красным отмечен интересующий тебя участок вот:
Добавлено (18.11.2011, 17:19)
Quote (pire111)
а разве датчики топлива отличаются по годам?.....по моему с 94-го все одно
Прикрепления: 8541412.jpg (115.2 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:04 | Сообщение # 3
MIXOH, А у меня должна загоратся эта лампочка(значок бензоколонки)? Всмысле предусмотренно конструкцией?
Прикрепления: 2063870.jpg (113.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 18.11.2011, 19:05
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:20 | Сообщение # 4
Вот схема:
http://sderni.ru/94274
1814 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:24 | Сообщение # 5
Vova, Спасибо за схему и время потраченное на её поиски, но схемы читаю очень плохо, можно сказать "не вдаёться".
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:34 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
по идее да, но тут может зависеть от года выпуска самой панели я так понимаю, на 100% можно убедиться посмотрев окошки на просвет
вот по идее расположение лампочки......нету у меня транзитовской приборки с тахометром до 2000 года так что точнее сказать не могу
кстати как видно здесь не предусмотрено, потому-как даже контактной площадки нету на плате
Добавлено (18.11.2011, 19:34)
Quote (Pavlyxa)
не важно, главное суть того как она зажигается ты понял, как и то что для ее зажигания нужна доп приблуда на приборке, то есть год выпуска приборки тоже приобретает некий смысл wink
Прикрепления: 8618130.jpg (290.9 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 18.11.2011, 19:35
Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:36 | Сообщение # 7
Схема оч нагляда и хороша читаема, даже качество отменное:
Прикрепления: 3447859.jpg (98.5 Kb)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:56 | Сообщение # 8
ого скока я пропустил интересного.
Quote (MIXOH)
отличаются с 99 года сопротивление работает на оборот, и на твоей приборке нет лампочки, теперь добавлю отличит сам указатель можно визуально на нём нет красной полоски на 0. MIXOH, хотя твоя приборка похожа.
MIXOH, Vova, спасибо за помощь.
вот приборки с лампой
хотел бы я взглянуть на вот эту схемку
Добавлено (19.11.2011, 18:56)
я так и не понял для чего в приборке стоит вот эта схемка? может кто знает, я её снял со своей припоял перемычку не каких изменений.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:08 | Сообщение # 9
pire111, то не моя приорка, эту картинку я взял из темы про установку Мондевошной ))) на моей приборке (без таха) лампочка как раз есть, но оно и не мудрено 99 год все таки.
Кстати на фотке с разборки приборка с тахометром образца после 2000 года (они шли без зеленой зоны на 1,5-3000 оборотов) и лампочки на них уже тоже стояли......вобще я так понял различия такие......транзитные приборки все с голубой платой - мондео с зеленой да и тахометр там с красной зоной, транзитные с тахометром с зеленой зоной до 2000 г, безцветные после 2000 г.
Quote (pire111)
вот этого не знал.....на той фотке что ты выложил ни на той ни на той нет красной черты а лампочки есть, ща пойду гляну на своей.....напомню у меня без тахометра но с лампочкой низкого уровня топлива, причем у меня такой СЕРЬЕЗНЫЙ 99 год, машина выпущена 03.11.99 (день рожденья был недавно smile
Quote (pire111)
навскидку не пойму чего это?
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 19.11.2011, 19:12
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:18 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH)
вот на твоей не должно быть красной полоски.
Quote (MIXOH)
вот тут у меня стояла плата я её выкинул, думал что она для лампочки но увы.
Skype-pire111
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964
