  • Страница 2 из 3
Нужен совет по проводке
Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:01 | Сообщение # 11
Quote (Tundra)
На втягивающее, оно же реле стартера. Только год смущает, его там нету чтоль? У меня с завода точно есть, и через него все развязано. Там провода еще толще.
коим образом втягивающее коммутирует все цепи кроме стартера ....?
реле стартера служит для разгрузки "плавающей пары" замка зажигания при запуске стартера .
т к втягивающее - это супер индуктивность и на постоянном токе дает искрение контактов.
Quote (Tundra)
На самом деле не сложно. Самое сложное сбегать на рынок и подобрать подшипник на ось с любой оправкой. Две дырки и пять тыщ экономии. Говорю что делал, подшипник валялся от сломанного пылесоса.
тогда да , приветствую модернизацию . подшипник можно подобрать в магазине типа "МАСТЕР" - там есть з-сти для электроинтструмента (подшипники, втулки, щетки) - взять импортный, закрытый - БУДЕТ ВЕЧЕН!.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:23 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa)
Оно и не коммутирует. Говорю как у меня. Толстый провод идет на реле стартера, а тонкий на реле зажигания, которое управляет бортовой сетью. В первом положении ключа - выкл, во втором реле зажигания вкл, в третьем - реле стартера и зажигания вкл. Отпускаешь ключ - возвращается во второе, следовательно реле стартера выкл, реле зажигания вкл. Так и надо сделать, если бортовая сеть развязана напрямую, через замок зажигания. Хотя даже на УАЗах уже через реле. wacko
Релюха кстати от волги подходит. Если самому делать, то две клеммы большие, две(управляющие) средние.
Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:51 | Сообщение # 13
Quote (Tundra)
да , есть такое - но судя по схеме , это супер реле ..... должно ток 80А короткого замыкания по контактах выдержать.
м дя... cry
Прикрепления: 6876481.jpg (71.3 Kb)
1255 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 02:10 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa)
м дя..
Волговское,нового образца с широкими клеммами, за 130 руб. тоже держит. Проверенно. А вот предохранитель прежде чем сгореть, сильно плавится и провода малехо.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:55 | Сообщение # 15
Ребятки, случилась такая же проблема как и у топикстартера: плавится контакт возле замка зажигания и сам замок. Все самовоткнутые приборы запитаны через релюхи, выходит, что штатная проводка не выдерживает и нужно разгружать. С чего начать разгрузку (печка, ближний дальний)? Может можно воткнуть одно реле помощней? Может ближний и дальний с использованием одного реле? В общем чтоб поменьше релюх. Бус 92 г.в.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 01:15 | Сообщение # 16
Греется по двум причинам:
1) плохой контакт в месте нагрева.
2) высокий ток.
Первое лечится выявлением места нагрева (обычно оно локально) и и удалением перегретого участка (клемма или скрутка всё долой), т.к. перегретый проводник это не проводник
Второе лечится поиском зажравшегося потребителя. Если это моторчик печки, то обычно пыль от изношенных щеток оседает на коллекторе и ток по ней утекает (более 30 ампер запросто).
и после устранения №1 и №2 можно подумать об установке реле.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 02:09 | Сообщение # 17
может , но теряется вся прелесть силы света.
переделать и вынести реле света в моторный отсек - все просто и наглядно и нет сильного вмешательства в штатную проводку.
http://transit-club.com/forum/19-145-16 Запись #234
печку тоже можно разгрузить через реле , но при условии, что постоянно используется 3-я - самая большая скорость.
в иных режимах - мотор запитывается через сопротивление и ток потребления там незначительный.
но скорее всего - замок выработал свое , вернее его контактная группа.
299 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:29 | Сообщение # 18
Место нагревания - контакт, я уже менял на новый. После замены расплавился замок зажигания, поменял его и теперь снова расплавился контакт. Боюсь после замены контакта снова накроется замок.
Видимо причина в повышеном токе.
Значит выношу свет под капот с установкой реле на ближний и дальний свет отдельно.
А вот как найти зажравшегося потребителя, и скорее всего это будет печка, значит как проверить?
И еще вопрос. Все световые приборы и печка запитаны с 15 выхода замка зажигания, что если туда воткнуть реле, тем самым разгрузить замок?
Спасибо.
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:35 | Сообщение # 19
мне кажется именно это тут и советовалось
299 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 15:11 | Сообщение # 20
Проблема найти реле на 80А. Но и свет(бл,дал) наверное не лишним будет пустить через релюхи. Я хоть на свет и не жалуюсь, но говорят, что светить станет ярче.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
