  • Страница 3 из 3
Нужен совет по проводке
Дата: Вторник, 08.01.2013, 15:21 | Сообщение # 21
Цитата (Yakubovsky)
Проблема найти реле на 80А
а кто Вам сказал , что там 80А?
оптимизируйте нагрузку, если она есть - то разнесите ее по времени.
возьмите реле стартера встаром корпусе и будет ожидаемо хорошо.
Цитата (Yakubovsky)
но говорят, что светить станет ярче.
это уже признанный факт и часто повторяемый форумчанами.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 16:56 | Сообщение # 22
Как это по времени? Что дольше работает и больше жрет - выносить через реле?
А 80А взял со схемы моделей после 95г, там предик на 80А.
Спасибо.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Вторник, 08.01.2013, 17:28 | Сообщение # 23
огласите весь список того, что у вас стоит сверх штатно. тогда и будет видно.
80А - это по расчету и близкий из того, что есть в номенклатуре.
299 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 17:36 | Сообщение # 24
Через бортовую сеть питается парктроник и БК. Все остальное через реле или напрямую от АКБ. Салонные и габаритные лампочки - светодиоды.
Дата: Вторник, 08.01.2013, 17:41 | Сообщение # 25
от генератора к АКБ прямой провод ?
299 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:15 | Сообщение # 26
Провод завтра посмотрю. Судя по схемам врезку реле на свет нужно делать до штатных предохранителей, ведь дальше на каждую фару отдельно линия с предиком?
  • Страница 3 из 3
