  • Страница 1 из 4
Горит лампочка не могу понять причину!!
dejavu2 Меня здесь нет
30 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:56 | Сообщение # 1
Горит лампочка толи двигатель нарисован толи какойто кран.иногда тухнет но потом опять загорается,помогите кто сталкивался.Транзит самый новый!!
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:01 | Сообщение # 2
dejavu2, нужна диагностика -> лампа "проверь двигатель" .
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:44 | Сообщение # 3
Quote (dejavu2)
ТО потухнет, то погаснет,то совсем не загорит? > Лампа CHEK . Срабатывает обычно на клапан EGR, неисправность либо в проводке, либо в самом клапане. Раз Транзит самый новый-прямой путь на сервис.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:26 | Сообщение # 4
про форды слышу пэрвый раз===обычно фольксы т-5,крафтеры,мерсы 315 вито,спринтер
ДАЙ БОГ ЧТОБ Я ОШИБСЯ :
желтый транспарант на табле приборной панели==как Вы говорите "кран"= И НЕ ДАЙ БОГ ЗАЖЕГСЯ ЧЕК\ОРАНЖ.МЯСОРУБКА\== скорее всего это сигнализатор забитости САЖЕВОГО ФИЛЬТРА==что есть результат заправок соляркой , а не диз.топливом по стандарту евро 4..........
если это тот значек==желтенький контур глушителя с точками внутри==срочно на трассу=== стабильно пилить без обгонов не менее 15 минут== 80 км\ч, 3 передача, обороты не менее 1500-1800===должен активизироваться прожиг сажевика, если забитость оного не привысила 90%
НЕ ПОМОГЛО==на виннер-форд-харьков==диагностика=и скорее всего =принудительный прожиг саж.фильтра\если осталось чего прожигать и выжили лямбда,дат.диф.давления и дат.температуры до и после саж.фильтра\
о ценах лучше НЕ ЗНАТЬ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Тёмыч Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:12 | Сообщение # 5
загорелся у тебя "джеки чан", на самом деле ничего пока страшного нет. Езжай на комп.диагностику - там скажут причину их много ( свеча, егр и т.д.). У меня была причина - свеча накала.
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:24 | Сообщение # 6
Было похожее сделай так.Попробуй сбросить компьютер. Поверни ключ приборка загорелась жми тормоз и газ в пол жди загорится гаечный ключик как только ключик потух,верни ключ в исходное положение потом заводи не пропало? На диагностику)
Сообщение отредактировал Dron - Суббота, 26.11.2011, 21:47
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 00:02 | Сообщение # 7
дрон==не тормозите= и тормозам не обучайте других==диких и непуганных==так обнуляется межсервисный интервал замены масла
096 268 84 06
30 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:01 | Сообщение # 8
Свеча накала???на неё отдельный чек по моему горит!!или это не так!!!
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:55 | Сообщение # 9
3ton, Ну незнаю у меня всё потухло и посоветовал мне друг бусы с германии гоняет
148 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:45 | Сообщение # 10
dejavu2, Нет не так , я думаю у меня не эксклюзивная машина )))) а проблема была именно в свече
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
