  • Страница 2 из 5
Проблема с проводкой.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:42 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
для начала сними задний левый фонарь (где повороты, габариты, стопсигал), почисти контакты. Проверь не погорели ли дорожки на фонаре. А там будем думать дальше.
Это первое куда полез, всё пересмотрел, без криминала... С разомкнутым разъёмом всё тоже самое, нажимаешь на педаль... фсё тухнет.... что-то на что-то хорошо лягло!!! Снимал блок реле и предохранителей, там тоже вроде без криминала... Куд ещё можно глянуть....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:44 | Сообщение # 12
Quote (RooFER)
Quote (Vova)
Начни с этого.
875 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:48 | Сообщение # 13
Quote (Микола)
Начни с этого.
Quote (RooFER)
3355 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:58 | Сообщение # 14
Quote (RooFER)
Тогда смотри правый фонарь и проводку до задних фонарей,а также всётаки посмотри жгут(хоть как я понял и обрезаный) проводов фаркопа.
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:05 | Сообщение # 15
Quote (Микола)
если уже запахло в салоне проводкой , то нужно смотреть жгут от приборной панели до фонарей - найти и отключить его.
если все сохраняется - подгорел жгут до соединительной колодки.
проводочка экономичная, есть показание на слипание проводки внутри жгута или вариант - неисправна "лягушка тормоза"
3355 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:08 | Сообщение # 16
Quote (zh170671iaa)
Quote (RooFER)
перегорел предохранитель габаритов левой стороны... вставил новый, опять перегорел.. вставил 30А.
cool
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:12 | Сообщение # 17
жаль, но уже проводка монолит.... в качестве того, что часть ее оплавилась, спеклась и замыкает на массу.
можно найти место , скорее всего перетерло на изгибе , пытаться заменить участок.
3355 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:21 | Сообщение # 18
Quote (zh170671iaa)
Наверное проще поменять один или два провода целиком,чем искать и пытаться заменить участок.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:54 | Сообщение # 19
Quote (RooFER)
TRANSIT 2.5ТD 190L 93
так понимаю крыша высокая? проводка идет на стыке крыши и бортов поверху. Выдернуть её и просмотреть на предмет наличия протертостей труда не составляет. Далее, в кабине, проводка тоже проложена сверху под потолком кабины над дверями и уходит под торпедо по рамке лобового стекла. Проводка идет по двум бортам - левая сторона и правая. Места где может перетереться это задние стойки, там она сгибается на 90 градусов и перегородка между кабиной и кузовом. Если горят предохранители нет смысла ставить более мощные чем положено - загорится проводка, надо искать причину.
Дата: Суббота, 26.11.2011, 00:57 | Сообщение # 20
Quote (Микола)
она в жгуте , оплавилась , уже 2...3 проводка из оплавленого жгута не выдернеш.
если шла бы отдельными проводами, то просто отгорела бы , при замене предохранителя на 30А biggrin
  • Страница 2 из 5
