Проблема с проводкой.
Mousekiller
1238 постов
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:49 | Сообщение # 32
Quote (Mousekiller) Удачи Ром! Спасибо... МЫ эту проблему победим!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:57 | Сообщение # 33
Хочу поделится и я своим опытом: Весной покупал новый ак 55ам.(У меня бензин). Без проблем ходил пока... Сын в сентябре на день рож. подарил мне рамку номера с парктрониками. Поставил-доволен до зада! Парковался до сантима. Потом уехал на 10 дней отдохнуть. Приехал, заводить, а никак! Сел ак. Я подумал, что он просто бракованный. Я задавал вопрос на форуме об этом. Мне даже позвонил парень с форума (Не в обиду) не помню даже кто, я просто в шоке был. И предложил мне перед заменой ак взять прибор и проверить утечку зарядки. Но, т.к была уже ночь, а завтра на работу, я поехал в Метро и не найдя прибора (да я и не особо в этом разбираюсь) купил ак 62ам. за 3500рур. Поставил-завёл, и утром уехал. Три дня работал без проблем, потом выходные-3 дня. Заводить-опять не заводится. Методом ВСПОМНИ, вспомнил, что последний ставил парктроник. Отключил, с буксира завёл-и всё! Я его не включаю. Когда срочно нужно, просто штекер вставляю и паркуюсь, потом отключаю. Хорошо что старику в это время нужен был ак, а то 3500 практически бы в опу! И, казалось-бы что такое питание парктроника? А голову почти разрушил. (Я не говорю, что она до этого была совершенной). Т.е. даже не подумаешь на то, что, вроде такая мелочь! Всем удачи коллеги. Просто хотелось сказать-надо начинать с самого простого. Всем спасибо кто читал, а особенное СПАСИБО форумисту, который мне позвонил! ТЫ БЫЛ ПРАВ на все 100!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 26.11.2011, 03:15 | Сообщение # 34
Quote (faer251) . Когда срочно нужно, просто штекер вставляю и паркуюсь, потом отключаю.
переподключи его в цепь фонарей заднего хода через исполнительное реле и будет все ок. он просто изначально был неправильно подключен.
Mousekiller
1238 постов
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 03:29 | Сообщение # 36
zh170671iaa
Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:30 | Сообщение # 37
faer251, оно тебе и не надо знать, едешь к электрику и озвучиваеш тех задание :
Quote (faer251) переподключи его в цепь фонарей заднего хода через исполнительное реле и будет все ок.
Вот такое вот реле , вот такая вот пластиковая фишка на контакты реле. Если электрик адекватен, он всё сам сделает.
Почему через реле, а не прямо на контакты ламп заднего хода? Выключатель зажнего хода на КПП - "игрушечный" , может и погибнуть от перегрузки. А он дорог в замене, потому что для иномарки.
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 14:30 | Сообщение # 38
Просто не понятно. Я собирал всё так как написано в документах от паркт. И там в рамке стоит не маленькая электронная коробка. Как же они не пишут ни про какие релюшки? Странно, просто я думал, что + в салоне не оттуда взял. Я взял от блока предохранителей, а, видимо, нужно брать от замка зажигания. Тогда он будет не постоянный, а только при включении зажигания.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:16 | Сообщение # 39
Quote (faer251) Тогда он будет не постоянный, а только при включении зажигания.
а зачем он тебе от замка зажигания, ты же задом не ездиш 100% времени.
PS создавай всегда себе максимум удобств
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 26.11.2011, 15:17
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 19:12 | Сообщение # 40
Вроде победил, откусил всю проводку фаркопа из моторного отсека, Перебрал проводку подсветки номера... Со стопами вроде нормально, на левый габарит поставил предохранитель 15А пока работает.... будем посмотреть!!! Всем участникам дискуссии огромное спасибо!!!
