Проблема с запуском.
zh170671iaa
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:33 | Сообщение # 11
Quote (chigrin) смотри имо- это вторая коробочка. Как себя ведет светодиод на панели?
уже в одной теме писали - иммо стартер не блокирует, Иммо обладает самодиагностикой - если светодиод погас, иммо в порядке , препятстаий по пуску нет. хоть стартером, хоть галстуком.
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:48 | Сообщение # 12
Странно из схемы видно другое- блок А103 PARTS и он блокирует минус реле стартера. Или я неправ .
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
nhl1969
15 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:50 | Сообщение # 13
Так, слишком много информации. Какой светодиод, что такое ИММО?
Форд Транзит (коротыш) 1999 г.в., дизель 2,5 нетурбовый (+7 951 875 5646)
zh170671iaa
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:58 | Сообщение # 14
chigrin, ХЗ , но "fuel flap" - блокировка по топливу. это не принципиальная схема , а схема соединений. lДобавлено (25.01.2012, 23:58) ---------------------------------------------
Quote (nhl1969) Так, слишком много информации. Какой светодиод, что такое ИММО?
ну здрастье.......... начинается........... ответь на простой вопрос - ключ зажигания чипованный?
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:59 | Сообщение # 15
У тебя ключ с чипом? В торце ключа есть красная часть?
nhl1969
15 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 00:17 | Сообщение # 16
Есть.
Сообщение отредактировал nhl1969 - Четверг, 26.01.2012, 00:21
chigrin
137 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 00:22 | Сообщение # 17
У тебя светодиод на панели напротив рычага КПП, он при вкл. зажигания должен потухнуть.
nhl1969
15 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 00:29 | Сообщение # 18
Бегу смотреть. Приду отпишусь.
Открыл машину - диод моргает прерывисто, вставил ключ, повернул - заморгал часто, часто.
Сообщение отредактировал nhl1969 - Четверг, 26.01.2012, 00:35
chigrin
137 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 01:05 | Сообщение # 19
У тебя с имо чегото, между миганий есть пауза? Это ошибки имо, тебе смотреть в 1 столбце и переводи.
Сообщение отредактировал chigrin - Четверг, 26.01.2012, 01:20
nhl1969
15 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 08:51 | Сообщение # 20
Спасибо CHIGRIN, расшифровывать буду ближе к обеду, дела в городе. Как переведу отпишусь.
