Проблема с запуском.
nhl1969
15 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте Все! Захожу регулярно, но пишу впервые. Проблема сложилась такая: позавчера Вечером начал запускать свой аппарат (Форд 1999 г.в. 2,5 не турбо), Температура -18С, не получилось. Припёр пуско - зарядное, на третьей попытке ключ в положении "СТАРТ", а действий не каких. Лампочки все горят, стартер не включается. Снял АКБ, поставил на зарядку, утром после чтения форума снял стартер, разобрал вроде всё нормально, собрал, проверил не ставя, втягивающее щёлкает, сам стартер крутит. Ставлю - пуск - всё тоже самое. Сегодня позвал на помощь родственника (он в электрике лучше меня соображает, даже тестером пользуется), выяснили, что на проводе (тонком) который на втягивающее сидит "-" постоянно, включено зажигание, выключено зажигание, при повороте ключа в положение "СТАРТ" загорается лампочка "Ручник", ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Форд Транзит (коротыш) 1999 г.в., дизель 2,5 нетурбовый (+7 951 875 5646)
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:52 | Сообщение # 2
У нас нет лампы ручника, на этом проводе +12 в. появляется когда ключ в положении стартер. Смотри реле стартера должно стоять в ногах пасажира, снимаеш ящик над бардачком и смотриш вниз, там железка на которой стоит реле. Только стоит изнутри ( запрятано )смотри хорошо.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 14:18 | Сообщение # 3
Амна прямую не пробовал заводить?
nhl1969
15 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 17:50 | Сообщение # 4
Как раз сейчас этим занимаюсь. Chigrin, а это реле как выглядит? У меня под бардачком стоят какие - то коробки. Две, одна побольше, другая поменьше. К той которая побольше два жгута подходят. Реле не видел, пойду искать. Реле нашёл, как его проверить?
На прямую не завелась. Я так думаю топливо до форсунок не доходит.Добавлено (25.01.2012, 17:50) --------------------------------------------- Попробовал поставить реле с аналогичным расположением ножек от "Жигулей" - никаких изменений. Стартер также не работает, лампа "уровень тормозной жидкости" загорается.
Сообщение отредактировал nhl1969 - Среда, 25.01.2012, 16:49
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 18:00 | Сообщение # 5
Проверь состояние массового провода, который идёт на двигатель. Попробуй после этого бросить прямой "+" с АКБ на втягивающее реле.
Форд транзит 2003 г. дизель
nhl1969
15 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 20:12 | Сообщение # 6
Сам стартер исправен. Сегодня подсоеденил кнопку от "+" АКБ на разъём "втягивающее" стартера. Ключ в положении "ЗАЖИГАНИЕ", нажимаю кнопку, стартер крутит, "факел" во впускной коллектор - НОЛЬ. Запуск не происходит. Из трубы выхлопа нет.
Дата: Среда, 25.01.2012, 22:39 | Сообщение # 7
nhl1969, попробуй при включенном зажигании снять-поставить фишку на клапан отсечки на ТНВД.При манипуляциях должен щелкать.Щелкает-замерзла солярка. Не щелкает-контрольку на эту фишку.Горит-есть питание-неисправен клапан. Не горит-обрыв в проводке. Подай +12 вольт на эту фишку прямо от аккумулятора-исправный клапан должен щелкать. Разберешься с клапаном-отпусти гайки на форсунках и покрути стартером-посмотри,что с соляркой,поступает на форсы.Если пена-нужно прокачивать насос. Зимой стартером много не покрутишь,лучше на буксире. Желаю успеха в пуске мотора зимой!
nhl1969
15 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:10 | Сообщение # 8
Спасибо, Чёрный Чак, завтра буду проверять клапан. Вопрос к Chigrin. Когда зажигание включаешь реле это должно щёлкать? Или когда в положение "СТАРТ"?
zh170671iaa
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:26 | Сообщение # 9
Quote (nhl1969) Когда зажигание включаешь реле это должно щёлкать? Или когда в положение "СТАРТ"?
нужно пригласить нормального электрика, чтобы проверил цепи запуска и цепи работы двигателя. понаблюдаеш со стороны и будеш знать, что и как. ну и отогреть машину , хотя мое мнение - это такое качество топлива. нужен более чем нормальный евродизель.
chigrin
137 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 23:31 | Сообщение # 10
nhl1969, Зто реле срабатывает при положении ключа на стартер, смотри имо- это вторая коробочка. Как себя ведет светодиод на панели? При включении зажигания должен потухнуть.
