  • Страница 3 из 3
Проблема с запуском.
Дата: Четверг, 26.01.2012, 10:35 | Сообщение # 21
Quote (zh170671iaa)
уже в одной теме писали - иммо стартер не блокирует
Я не раз уже поправлял - БЛОКИРУЕТ.
nhl1969 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:45 | Сообщение # 22
Судя по всему ошобка № 31. ПРОМТ перевёл вот так Кодовая ошибка передачи между immobilizer управляющим модулем и ECM – Скручивание, программирование ECM. Кто может расшифровать?
Добавлено (04.02.2012, 15:10)
Здравствуйте Все! Всем доброго времени суток! Проблема не решается. Подскажите пожалуйста: на ТНВД приходят три провода, которые из них на клапан отсечки? Решил напрямую завести, но не получается.
Добавлено (16.02.2012, 18:45)
Спасибо Всем за участие! Вчера мой Фордик "заурчал". Как сладок этот звук. Решить проблему удалось только путём устранения электронного блочка на ТНВД. Ещё раз Всем спасибо.
Форд Транзит (коротыш) 1999 г.в., дизель 2,5 нетурбовый (+7 951 875 5646)
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:47 | Сообщение # 23
Quote (nhl1969)
С победой, nhl1969!
  • Страница 3 из 3
