  • Страница 5 из 5
НЕОПОЗНАНИЙ ЗНАК НА ПАНЕЛЕ ПРИБОРОВ
drob4uk Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:16 | Сообщение # 41
загораеться лампочка есп примерно после 20 км езди, и горит до полной остановки,машину заглушу, потом опять как проеду 20 км загораеться. в чем может быть проблема?
Ford transit 2007. 2.2 TDCi. 85t260, передний привод. тел. 0976450768
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:11 | Сообщение # 42
Цитата super-muxalih ()
да забыл. попробуй отключить массу подожди немного поставь на место и попробуй. если не погаснут то только диагност сотрет ошибки.
Снятие массы на дельфинах помогает. С 2006 нет.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:41 | Сообщение # 43
drob4uk, проверь контакт двухконт лампочек в стопах...и предохранитель на них...он во втором слое под бардачком..у меня была такая банальная ситуация ..в наших годах если стопы тупо не светят..отключается абс и еsp..вроде логично!,чтобы не въехали в жопу......просто поделился своей историей
  • Страница 5 из 5
