  • Страница 1 из 2
запорный клапан ТНВД не открывается пропал ток в проводе
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 15:49 | Сообщение # 1
Помогите пожалуста. У Меня транзит диз 2.5 1998г
сегодня крутил болт регулировки оборотов и случайно замкнул на массу провод, который идёт на запорный клапан ТНВД,
движок заглох и перестал заводиться Я стал искать згаревший предахронитель но они все целые,короче ток на этом проводе изчез
пришлось кинуть провод от печки к этому клапану, теперь движок только со включённой печкой работает.
Вопрос такой: куда идёт провод от зап.клап. сразу на зажигание или всётаки на какойто придахронитель?
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:08 | Сообщение # 2
иммобилайзера нету?
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:13 | Сообщение # 3
Quote (san_san)
иммобилайзера нету?
Судя по году наверное нет, но парню надо помочь !!! Дорогие знатоки любители давайте подумаем и что то умное выдадим...
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:21 | Сообщение # 4
имобилайзира нету.
Я готов протянуть провод от замка зажигания чтоб при повороте ключа клапан открывался
но баюсь может он какой релюхой управляется???
Сообщение отредактировал Герман - Понедельник, 25.05.2009, 18:44
175 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:54 | Сообщение # 5
Quote (Герман)
имобилайзира нету.
100%. Думаешь правильно. Скоро Кавалерия(Чак, Вова, Кен, Серёга) прискачет окажет тебе помощь, держись!
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 20:03 | Сообщение # 6
Справа, внутри кабины, под бардачком - на колодке есть +12 В через замок зажигания. Собери простой индикатор , с маленькой лампочкой и "найди" эти заветные 12В, вывести их можна через присоску-заглушку дырки стенки в моторном отсеке.
Добавлено (25.05.2009, 19:59)
Цвет провода - фиолетовый с желтой полосой ( для тебя не поленился и сходил посмотрел) happy
Добавлено (25.05.2009, 20:03)
можеш поставить тублерок , потайной и будет тебе противоугонка.
к выводам тумблерка если подпаять резистор - напряжение вроде есть( вольтметр покажет его) но тока для срабатывания клапана - недостаточно, поставиш в ступор не только угонщика - но и "бывалого" автоелектрика в окулярах :-) .
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 21:05 | Сообщение # 7
Герман, "кавалерия" прискакала.У меня схема с 95 года.Могут быть неточности.Цепь "глушилки" запитана через F33 в блоке предохранителей на стороне пассажира.Варианты: 1 от блока управления двигателем (ECU) коричневый провод .2 через тот же предохранитель от блока управления PATS-фиолетовый с желтой полосой.Если предохранитель цел-накрылся управляющий транзистор в блоке управления( том или другом).Тогда следуй совету zh170671iaa,он плохому не научит.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 21:18 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
Герман, проверь ВСЕ предохранители. На моем Транзите, как и на твоем, под капотом возле основного АКБ находится блок предохранителей. Проверь и их.
На твоем году не должно быть транзисторов и прочего. С предохранителя на 60А (возле АКБ) идет провод на блок предохранителей, в том числе и на (F33) на 5А, с него на клапан отсечки топлива.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.05.2009, 21:26
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 21:27 | Сообщение # 9
"На моем Транзите, как и на твоем, под капотом возле основного АКБ находится блок предохранителей." - на моем тоже , но там все мощные , да и провод заведен в жгут.... он возможно просто сгнил , года все таки , лучше проложить новый, чем заглохнуть в неудобном месте.
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:27 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
зачет! а какой резистор, какой мощности и номинала, и как в схему запаять? а плюс я вообще кинул от топливного фильтра, потому-что иммобилайзер выкинул, а тянуть от замка слишком далеко...
  • Страница 1 из 2
