  • Страница 2 из 3
Ремень генератора и ремень ГУРа
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:13 | Сообщение # 11
Цитата Trans025 ()
Рауль,  изменить подпись я пытался - не получилось. У меня один фургон - обычный 75 сильный мотор (Бош), "краб". На "Евролайне" т.н. ТДИ - то есть турбо с интеркуллером (85 сил), ТНВД Лукас Эпик. И на "Торнео" - просто турбо (те же 85 сил), и тот же
Только что поменял без проблем,заходишь в профиль, нажимаешь "изменить данные", меняешь,нажимаешь кнопку я не робот,потом нажимаешь сохранить и вуаля wink
Добавлено (22.03.2021, 10:16)
Цитата Trans025 ()
На ТДИ. На нём снятый ремень имеет размер 1500.
Может действительно растянулся ,а был 1483 мм...
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 10:32 | Сообщение # 12
Цитата Trans025 ()
Рауль, спасибо, ещё раз попытаюсь. Хочу тебе сказать причину замены ремня. Внешняя сторона старого ремня была идеально - без трещин.
А вот внутренняя - по виду чем то напоминает кирпичную кладку. С интервалом около 1 см, по всем гребням равномерно, но со смещением (как в кирпичной кладке) проходят трещинки. По всей длине ремня! И так это всё равномерно и "красиво", что я грешным делом решил, что так было и с новья!
Посмотрел на других машинах - там такого нет.
Ну вот и решил поменять ремень
Конечно нужно менять,кстати у Gates для обычного дизеля 1510 мм,но те нужен 1483 мм wink То есть 1500 мм вообще такого нет на наш Транзит wink
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 22.03.2021, 11:26
MGV Меня здесь нет
1831 пост
Награды: 9
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 12:40 | Сообщение # 13
Рауль, я этим вопросом ,у себя при замене ремня никогда не озадачивался -длина ремня. Менял пару раз, приходил в магазин  - спрашивал, нужен ремень на Форд Транзит. Только от продавца вопрос - какие года. Мне вручали ремень, я оплачивал и уходил.
Даже не спросили никогда, что у меня бензин, дизель или турбодизель.
А сейчас как не зайдешь, только по вин коду все..
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 14:21 | Сообщение # 14
Цитата MGV ()
оплачивал и уходил.
У нас,если в специализированный заходишь,то спрашивают,год и какой мотор и все,но ,а в инете,либо сам ищешь,либо по вину wink
Добавлено (22.03.2021, 14:22)
А вообще на наш год,ну ремней 15 разных surprised Имею ввиду дизель , турбодизельный или бензин happy
Добавлено (22.03.2021, 14:40)
Цитата Trans025 ()
, понял. Я так понимаю, что 1500 - это растянутый 1483.
Кстати, при замене профиля идёт запрос "аватара". А без него ничего не меняется - буду, как дурак, со старым профилем.))))
Хрен его знает,но ремня на 1500 мм нету вообще,ну я не нашел,а на турбодизельный вроде один идёт,тот ,который 1483 без кондиционера и доп печки,так что думаю на 99,9 это твой ремень wink
Добавлено (22.03.2021, 14:41)
Trans025, Кстати профиль поменяй через смартфон wink
MGV Меня здесь нет
1831 пост
Награды: 9
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 14:41 | Сообщение # 15
Рауль, просто Продаваны, сейчас такие стали cool , без ВИН, запроса в интернете и просмотра картинок. Продать и выбрать ничего не могут.
Что там за Иномарки и какие сложные запчасти  biggrin
Две недели назад, меняю колодки на Шниве задние, трос ручника - закис, и под замену. Поехал в магазин. Захожу, прошел по магазину, трос ручника с ценником - висит на стене на крючке.
Подхожу к продавцу: И ему говорю, мне нужен трос ручного тормоза 2123 Шнива, пробейте. Он в компьютер... Смотрел, смотрел... Говорит нет такого, у нас в наличии.
Я ему ну как нет??? Он мне поворачивает монитор и говорит, НЕТ!! ДАЖЕ В НОМЕНКЛАТУРЕ - НЕТ!! wacko . Мы такое не продаем... happy
Беру за руку, веду к той стене, где висит на гвоздике этот трос. Показываю.
Идем обратно и находим его и в компьютере, и на складе, еще 10 шт. лежат.
И не молодой,  за прилавком сидел.
И такие случаи регулярно. Причем называл бы запчасть фиг его знает как, по своему - как то. Пробивается чек -в нем она имеет название, как и запрашивал.
На Форд и Санта Фе, уже заранее  - нахожу артикул. И идут с артикулом, по нему запрашиваю запчасть.  И еще фото на телефон делаю, если в руках нет этой запчасти. Вариант, что продадут что то другое, возрос в разы. biggrin
Сейчас многие урезали свои торговые залы, у многих стоит стол, и компьютер, вот и весь торговый зал и много, что из запчастей в глаза никогда не видели и в руки не брали  - раскладывая на прилавок, вот и такие Чудилки  работают в магазинах.
Так доживем, пойдешь в магазин за хлебушком - буханкой,  посмотрит продавец в монитор(там прямоугольный объект на фото)  и выдадут  - КИРПИЧ. happy
Добавлено (22.03.2021, 14:50)
 Как и мой продавец троса ручника... happy
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 22.03.2021, 14:48
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 14:51 | Сообщение # 16
MGV, всё оно конечно так. Но и разновидностей той или иной запчасти даже на одну модель возросло. Как пример - тот же ремень на Транзит наших лет. А ведь это уже старая модель, и продавцу наверно и не хочется заморачиваться - какой там генератор и т.д. Скажет - бери, вот и берём.
Поэтому я всегда с грустью вспоминаю советское время (пусть и сплошной дефицит), когда взаимозаменяемость деталей Жигулей всех моделей была 70-80 процентов.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 22.03.2021, 14:52
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 15:15 | Сообщение # 17
Цитата MGV ()
, просто Продаваны, сейчас такие стали  , без ВИН, запроса в интернете и просмотра картинок. Продать и выбрать ничего не могут.
Я ему ну как нет??? Он мне поворачивает монитор и говорит, НЕТ!! ДАЖЕ В НОМЕНКЛАТУРЕ - НЕТ!!  . Мы такое не продаем...
Это ещё ладно,когда спрашиваю у них какую-нибудь фирму,не очень известную,все,у них стопор,я никогда не слышал...А как не слышал,если ты работаешь на запчастях...Если они SKF,FAG,INA знают,то спросишь,чё менее известное все...Ещё многие любят умничать ,типо они они в запчастях профи,хотя на самом деле вообще нет...Я уже рассказывал,звоню в фирму и спрашиваю запчасть какой фирмы,они мне в ответ ...А вам какая разница,ща все запчасти одинаковые surprised smile О чем с такими можно разговаривать,да они те любое фуфло продадут и им плевать... Сейчас очень много непрофессионализма cry При том везде...
Добавлено (22.03.2021, 15:16)
Подкол бы сработал,если б я был продавец smile surprised wink А я такой же как все wink
Добавлено (22.03.2021, 15:22)
Ага и ещё очень много номеров оригильных,Форд меняет почти каждый год,то есть,если захочешь купить ,например, ремень ГРМ оригинал,то только на твою машину их будет как минимум штук семь,разных номеров,с разными ценами,хотя на самом деле,это один и тот же ремень...Или , например, захочешь купить оригинальный подвесной,тоже номеров куча и по одному номеру ты купишь его за 4500 рублей штука,по другому 3500,а по третьему 1700 smile И это будет один же и тот подвесной (фирмы Fag) А если захочешь купить именно фирмы Fag,типа зачем переплачивать,то ты его не купишь,потому что его просто нет в продаже smile wink
MGV Меня здесь нет
1831 пост
Награды: 9
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 15:58 | Сообщение # 18
 Ну не буду с уревенностью утверждать. Но считаю вполне возможным, ЧТО....
Сейчас многие бренды, да как и ранее было, не имеют собственно производства, кроме упаковочного, да и это сейчас заказывают на полиграфии на стороне -  оптом.
Так вот, по поводу длины ремней. Кто мешает, любому бренду(фирме) внести свой артикул запчасти в неофициальный каталог запчастей Форд.
Да никто.
Мы фирма "ПУПКИН и Ко" или " Рэмень Трайл Нью", и у нас есть ремень на Форд Транзит, дизель и турбодизель.
Берут ремень 1480мм, поставили на шкивы, на дизель, а вот он и подошел - если что, можно подрегулировал натяжитель гены.
БАЦ и артикул готов. Посмотрели табличку с ВИН номером на машине, вот вам год и комплектация автоса.
Взял например 1547 мм -бац подошел на турбодизель. Еще артикул.
Так артикулы и плодят. Этот на такой подошел, этот на этот.
Наверно самый лучший вариант, это просмотр старых каталогов, и уточнения длины - размеров в них.
Если, что в новых будет отличие на 5-10мм, натяжитель ремня, это с лихвой возьмет на себя - отрегулирует натяжку.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 22.03.2021, 16:06
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:12 | Сообщение # 19
Цитата MGV ()
лет.
Ну естественно такое есть и очень много,но одни пакуют допустим Skf,а другие хуаньдунь ,вот и все wink
Добавлено (22.03.2021, 16:14)
MGV, Каталоги на машины вроде с 2010 года намного лучше wink
Были б платные каталоги,которые в фирмах доступны нам бесплатно,было б меньше проблем с поиском wink
Добавлено (22.03.2021, 16:16)
MGV, Но вот в фирмах,если попробуешь заказать ,что для гены или для стартера,то они тебя пошлю на небо за звездочкой smile
Я имею ввиду запрос по вин у них на запчасти на гену или стартер,они так глаза выпучат smile
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 22.03.2021, 16:17
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 19:41 | Сообщение # 20
Да не тянется поликлиновый ремень, ручейковый как на жигулях может и вытянется а поликлиновый никак.
Измерять рулеткой не надо, ошибешься, а там 15 мм уже критично, я заказал на свой 1440 мм и он никак не вошел, вообще без единого варианта, пришлось покупать на 1488 в 4 ребра поликлиновый. Если уж измерять, то сними и померей от нарисованной черточки до черточки по кругу.
transit L 1996 2.5TD
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
