Как найти КЗ в цепях активаторов и фонарей заднего хода?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:25 | Сообщение # 11
Судя по описанию - славно защемило : срезало провод на лампы заднего хода и посадило их на массу , а сами лампы посадило на габариты. машина обшита? выворачивай саморезы и смотри. Индикатором того, что саморез найден - погасание контрольки с +12в на провод к лампам заднего хода.Добавлено (20.08.2012, 23:25) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) Я бы, для начала, поставил другие платы фонарей с лампочками на пробу. У Вас наверняка есть запас врядли - одновременно коротить на массу и гореть от габаритов - просто фантастика
Степан
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:31 | Сообщение # 12
согласен со всем выше сказаным, всё зависит от квалификации исчищего, и наличии приборов тк у меня первого мало а второго нет, отключил сначала почти все проблемные жгуты, и поочереди их подключал а в жертву пошли предохранители , попробовал было поставить жучок так хорошо згорел следующий предохранитель, больше не пробовал а товдруг с ледующей цепи оного не окажется, ну и как говорил Карлсон: - спокойствие , только спокойствие!!!
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:45 | Сообщение # 13
Quote (1111) Кз в таких местах не происходят просто так так что Вспоминай где что делал и где что происходило
В том то и дело, что вообще ничего не делал, машина новая...
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:32 | Сообщение # 14
У меня тоже такое начало происходить, в субботу буду искать. Горит предохранитель заднего хода, поменял всё работает, проехал на кочке пригнул, и задняя скорость не включена, едешь в перёд а предохранитель сгорает (ставил на предохранитель контроль-ку) едешь на зад всё работает не большая неровность дороги предохранитель сгорает. И не чего не делал с проводкой, ничего не подключал. Снимал даже с жаб-ки провода происходит тоже самое. И где эту собаку найти? Будем искать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:36 | Сообщение # 15
зёма, если толко задний ход и на ямке, то иди по проводам от коробки и где то найдешь, чудес не бывает, горит - знач коротит
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:49 | Сообщение # 16
Quote (Степан) если толко задний ход и на ямке, Там не только задний ход, как только сгорает пред. начинает мигать 5 раз на панеле приборов лампочка подушка безопасности, периодично 5 раз мигнула 1 минута не мигает, потом опять 5 раз, и загорается лампочка АБС и перестаёт работать. Полтергейст полнейший. А предохранитель поменяешь, до первой кочки всё в порядке, всё работает ни чего не мигает.
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:55 | Сообщение # 17
Эт оно тебе подсказывает наверное код ошибки почему не работает АБС, надо у спецов поспрашать по этим кодам, но получается коротит не на кузов а на соседний провод , а им оказалось АБС у меня при включении поворота закрывались все двери , оказалось поворотник с ЦЗ сдружились
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:00 | Сообщение # 18
Quote (Степан) надо у спецов поспрашать по этим кодам Я в инете вчера весь вечер просидел, искал и по форумам, и так, про коды лампочки подушки безопасности ничего не нашёл.
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:06 | Сообщение # 19
верю, такое моргание подушки я тоже ни разу не встречалДобавлено (21.08.2012, 01:05) --------------------------------------------- а если предохранитель подушки вытянуть , будет перегорать предохранитель ЗХ?? проверь Добавлено (21.08.2012, 01:06) --------------------------------------------- а после моргания подушки АБС не работает?
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:21 | Сообщение # 20
Quote (Степан) будет перегорать предохранитель ЗХ?? проверь Проверял всё равно сгорает предохранитель з\х. Quote (Степан) а после моргания подушки АБС не работает? Как только сгорает предохранитель з\х загорается лампочка АБС и начинает мигать подушка. какая между ними связь не понятно.
