  • Страница 3 из 3
Как найти КЗ в цепях активаторов и фонарей заднего хода?
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:30 | Сообщение # 21
и АБС не работает?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:27 | Сообщение # 22
Вот только жучков ставить не надо.
Вместо предохранителя ставим лампочку примерно на 60 ватт. Если она горит ярко- значить КЗ есть. Идем по пучку, ищем, щупаем, трясем, давим. Когда лампочка потухнет- КЗ исчезло, место локализовано : )
+79О33744696
+79О23133110
377 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:03 | Сообщение # 23
а чем лампочка на 60 ват отличается от жучка?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:10 | Сообщение # 24
Quote (Степан)
Лампочка принемает на себя Тоесть мы ее подключаем в создавшуюся схемуБез последствий
лампочка надежней тестера но и она не панацея Но попробовать можно
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Среда, 22.08.2012, 23:12
377 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:13 | Сообщение # 25
Что бя совсем понял, спрошу:
когда я поставил жучок то у меня перегорел следующий по цепи предохранитель, если б поставил лампочку то он не перегорелбы??
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:20 | Сообщение # 26
Степан, Типа того smile
377 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:35 | Сообщение # 27
спасибо, попробую
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 21:40 | Сообщение # 28
атвет----не засоряя мусором 2 стр......
ПРОСТО===ТЕСТЕРОМ, используем не тупой, округлый предмет, возможно голову,,, и если повезет , скачанную НАХАЛЯВУ..... с торрентов автодату---версии от 3.24 и далее
3.38---рулит
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 24.08.2012, 21:42
  • Страница 3 из 3
