Как найти КЗ в цепях активаторов и фонарей заднего хода?
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:41 | Сообщение # 1
Машина 98 года, проблемма такая... Как только включаешь габариты, вместе с ними загораются огни заднего хода, если при этом включить передачу ЗХ, то происходит КЗ в подрулевом переключателе... Кроме этого полностью неработает центральный замок, по причине перегоревшего предохранителя, но если попытаться вставить новый предохранитель, то он моментально перегарает, причём даже если обсолютно всё выключено. Очевидно, что где-то произошло КЗ, и две эти неисправности связаны, но проблемма в том, что несуществует единой схемы электропроводки всего автомобиля и поэтому невозможно понять, как дружат между собой совершенно разные электрические системы...
MIXOH
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:53 | Сообщение # 2
Дружат они очень весело....через жгуты идущие от круглых разъемов справа и слева под ногами по передним стойкам и по крыше справа и слева к задним стойкам.....для того чтобы выявить проблемную сторону попробуйте для начала рассоединить круглые разъемы одной стороны. затем другой....не думаю что одновременно могли закоротить обе стороны.....
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:56 | Сообщение # 3
Quote (transit150) Как только включаешь габариты, вместе с ними загораются огни заднего хода, если при этом включить передачу ЗХ, то происходит КЗ в подрулевом переключателе...
внимательно смотрим датчик на КПП и провода около него , потом идем от датчика к предохранителю .
второй вариант - подпален жгут , и габариты ищут массу через фонари заднего хода - смотрим плату фонарей, смотрим жгут.
ЗЫ Типичные проблемы для задних блок-фонарей .
Степан
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:00 | Сообщение # 4
да да и предварительно запасаешься жменей предохранителей и постипеноо отключаешь штекеры мутное это дело, я 2 часа игрался пока нашел перетертый жгут в стойке за здвижной дверью, потом еще час все перепаковывал и впихивал обратно , удачи тебе в поике, без неё никак
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:07 | Сообщение # 5
С массой на фонарях всё впорядке, всё горит в полный накал, а если лампочки ЗХ вынуть, то габариты продолжают нормально гореть... Склоняюсь к КЗ в самих косах, но найти такое место действительно трудно
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:14 | Сообщение # 6
Quote (Степан) да да и предварительно запасаешься жменей предохранителей Не обезательно берем старый предохранитель Вытаскиваем из обыкновенного авто провода жилки и делаем жучек Одна жилка примерно 7-10 А держит  Добавлено (20.08.2012, 23:14) ---------------------------------------------
Quote (transit150) Склоняюсь к КЗ в самих косах, но найти такое место действительно трудно Вероятно правильно склоняешся Удачи !
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
MIXOH
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:17 | Сообщение # 7
Quote (transit150) Склоняюсь к КЗ в самих косах, но найти такое место действительно трудно ну для начала можно хотябы локализовать сторону....
EU4KD
338 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:19 | Сообщение # 8
всем привет. transit150, возми тестер поставь на прозвонку, разъедини задний фанарь разъем, там приходит одна масса остальные плюсы и прозвони их между собой найдешь какая коса коротит и дальше вычислишь место. короткое будет там где ты недавно проводил работы или или где провода трутся об кузов. удачи
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:20 | Сообщение # 9
Кз в таких местах не происходят просто так так что Вспоминай где что делал и где что происходило
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:21 | Сообщение # 10
transit150, Я бы, для начала, поставил другие платы фонарей с лампочками на пробу. У Вас наверняка есть запас
