Лопнула передняя крышка генератора
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:45 | Сообщение # 1
Как мне заменить переднюю крышку генератора? Что придется раскручивать, снимать и в какой последовательности? ПРосто никогда подобной процедуры не делал. Генератор вроде не Митсубиси.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:37 | Сообщение # 2
pavluw, а фотку можешь сделать - где и как лопнула твоя крышка? может и менять не придется пока...
Форд - надежность и комфорт!
stan21ua
413 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:45 | Сообщение # 3
Quote (pavluw) подскажите, как проще заменить) Если есть крышка,то заменить проще,нодо снять генератор так будет и удобно и правильно.....!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:55 | Сообщение # 4
я бы тоже начал с похода в магазин или на авторынок , на авторынке можно невзначай спросить, а как же ее менять окоянную - продавец достанет генератор с полки и покажет просто и доступно или даст телефончик проверенного мастера, который у него покупает запчасти. "ЯЗЫК И ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ"
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:06 | Сообщение # 5
Крышка вверху лопнула, возле верхней шпильки. Крышку уже купил. Я и так уже давненько ежжу с лопнувшей, генератор от этого сильно вибрирует. Quote (zh170671iaa) даст телефончик проверенного мастера, который у него покупает запчасти. Если б мне нужен был мастер, то б не задавал бы здесь вопрос, а сразу нашел бы мастера. Раз снять генератор нужно, в какой последовательности это лучше сделать? Начать с ремня?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:14 | Сообщение # 6
Quote (pavluw) Если б мне нужен был мастер, то б не задавал бы здесь вопрос, а сразу нашел бы мастера.
скорее всего без мастера не обойтись, от вибрации вероятно разбило нижние ушки на обоих крышках , либо менять полностью, либо втулить.Добавлено (16.09.2012, 22:14) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) Начать с ремня?
да , именно с него и обязательно зарисуйте его укладку по шкивам - хитро придумано.
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:17 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa) от вибрации вероятно разбило нижние ушки на обоих крышках , либо менять полностью, либо втулить. Менять полностью, это что именно, кроме передней крышки?
zh170671iaa
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:33 | Сообщение # 9
pavluw, На днях тоже была такая беда. Вот можно почитать здесь http://www.drive2.ru/cars....st
Менять не тяжело. Главное с подпипника сбить правильно и обтянуть что бы без перекосов. Снимаеш ремешок и сам гену вместе с вакумным насосом. Меняй сразу сальники подшипники и по возможности шоколадку(щетки). Что бы лишний раз туда больше не лезть.
pavluw
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:36 | Сообщение # 10
а что разборка генератора сложнее за аналогичную процедуру со стартером? мне только непонятно пока как шкив снять с лопастями?
