Лопнула передняя крышка генератора
stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:57 | Сообщение # 11
Quote (pavluw) как шкив снять с лопастями это съемничек нужон! Quote (pavluw) сложнее за аналогичную процедуру со стартером у стартера свои тонкости,а у гены свои.если с помощью молотка то ооооочеень аккуратно.
Сообщение отредактировал stan21ua - Понедельник, 17.09.2012, 19:45
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:07 | Сообщение # 12
Шкив откручиваеш ключом. Крыльчатка сама снимется. Лучше вдвоём. Один держит гену и ключ, второй стукает слегка по ключу. Так разберал не раз. Ни чего не повредил.
Spectre
3 поста
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:48 | Сообщение # 13
[quote=pavluw]Как мне заменить переднюю крышку генератора? Что придется раскручивать, снимать и в какой последовательности? ПРосто никогда подобной процедуры не делал. Генератор вроде не Митсубиси. [/quote] можно но проблемно! ..... там подшипник в крышу завльцован! с братом пока снимал один сьёмник навернули и крышку в трёх местах порвали потом аргоном варили!........вобщем ни так просто! попробуй может тебе больше повезёт!Добавлено (21.10.2012, 23:48) --------------------------------------------- [quote=pavluw]Как мне заменить переднюю крышку генератора? Что придется раскручивать, снимать и в какой последовательности? ПРосто никогда подобной процедуры не делал. Генератор вроде не Митсубиси. [/quote] можно но проблемно! ..... там подшипник в крышу завльцован! с братом пока снимал один сьёмник навернули и крышку в трёх местах порвали потом аргоном варили!........вобщем ни так просто! попробуй может тебе больше повезёт!
Ford Transit 1995 2.5D Bosch механика
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 03:55 | Сообщение # 14
всім привіт,
-- а я проще сделал,- купил новую крышку, и в неё сразу, забил нормальный новый подшипник,... гайку шкива открутил, шкив с крыльчаткой снял, молотком старую крышку аккуратно докоцал, остался подшипник,- попробовал люфт есть,- значит его можно в расход,- молотком по чуть-чуть сбил с вала,- всё.... новую крышку с подшипником поставил на место с помощью трубки, диаметром чуть больше вала, что бы упиралась во внутреннюю обойму, забил на место, кольцо типа втулки, крыльчатка, гайка - всё передняя крышка на месте можно собирать ГЕНУ....всё просто...
щасливо.
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:34 | Сообщение # 15
Доброго времени суток. Подскажите номер подшипника на переднюю крышку этого генератора, есть подозрение, что он "доплетает ласты" , пока не разобрал так хоть купить успеть сгонять))
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:38 | Сообщение # 16
Hach, Какой генератор?Лукас? Тогда 203. Цитата Отвечаю всем интересующимся:закрытый 203. http://transit-club.com/forum/19-1382-46394-16-1267469906
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 25.10.2014, 21:50
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:26 | Сообщение # 17
черный_чак, х.з. вот как утутот http://www.drive2.ru/cars....st
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:44 | Сообщение # 18
Hach, это Лукас.
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:33 | Сообщение # 19
У МЕНЯ ЕСТЬ ГЕНЕРАТОР С СТАРОГО ФОРДА 95 ГОД ТОТ БЫЛ ДИЗЕЛЬ ТАМ КАКОЙТО МОСТ СГОРЕЛ И ТАМ ЧТОТО КРУПНЫЙ ШЛИЦ
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:28 | Сообщение # 20
ksushenka1979, мне такой генератор пригодился бы. Если "большой шлиц",то Мицубиши. У сына в таком генераторе витковое в статорной обмотке. Поменять части-дело пары часов.
