Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Xaidar1
54 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:06 | Сообщение # 71
спасибо за ответ.дело в том что у меня натяжитель самодельный,как то купил в магазине от короткий,а длинней говорят не бывает
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:24 | Сообщение # 72
Xaidar1, поищи сам генератор и натяжную планку на разборках,или это проблематично?
Xaidar1
54 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 18:33 | Сообщение # 73
да у нас в евпатории нет такого,это надо в другой город съездить.щас посмотрел он дествительно на перекос стоит а в чем конкретно причина может быть?
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 19:09 | Сообщение # 74
Xaidar1, какой именно у тебя генератор? Quote (Xaidar1) щас посмотрел он дествительно на перекос стоит а в чем конкретно причина может быть? вот же Quote (черный_чак) То,что регулярно слетает ремень генератора,свидетельствует о перекосе генератора. а перекос появился скорей всего из за вмешательства(переделки) или как сказал черный_чак, Quote (черный_чак) плохо был затянут крепёжный болт генератора,в результате чего от вибрации были разбиты отверстия под болт в крышках гены. у меня на старичке было такое. обломало нижнее ушко. уже не помню с какой стороны. сделал другое ушко и заварил аргоном. держится.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Xaidar1
54 поста
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:43 | Сообщение # 75
Вроде 2-й.и у меня ушко внизу обламало.надо будет найти родной натяжительДобавлено (01.03.2010, 21:43) --------------------------------------------- ВСЕ!сделал наконец генератор корпус поменял,и натяжитель родной нашел.все отлично работает вот только значок с АКБ на щитке приборов почему то пропал .И провода подсоеденил правильно.в чем может быть причина?
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 21:58 | Сообщение # 76
Quote (Xaidar1) все отлично работает вот только значок с АКБ на щитке приборов почему то пропал angry .И провода подсоеденил правильно. Если при включении зажигания не загорается контрольная лампа со значком аккумулятора,значит обрыв в цепи начального возбуждения генератора-неправильно подключены провода,или нет контакта лампы с гнездом,или сгорела пампа. Как проверить без приборов,работает генератор или нет:завести мотор,включить свет,газануть. Если свет после прогазовки станет ярче-генератор работает,не стал ярче-не работает. Xaidar1, обязательно найди причину того,что не загорается контрольная лампа зарядки и устрани неисправность. neronik спрашивал меняЮкакой шарикоподшипник стоит в генераторе Лукас на 55 А. Отвечаю всем интересующимся:закрытый 203.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 01.03.2010, 22:01
Xaidar1
54 поста
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:05 | Сообщение # 77
спасибо,обязательно с утра займусь этим
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:12 | Сообщение # 78
Quote (черный_чак) Отвечаю всем интересующимся:закрытый 203. 6203 - у него класс исполнения выше Добавлено (01.03.2010, 22:12) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Если свет после прогазовки станет ярче-генератор работает,не стал ярче-не работает. все таки лучше вольтметром проверить.... 13,8.....14,2 В на режимах нагрузки и оборотах выше среднего.
2koko
113 постов
Дата: Четверг, 11.03.2010, 21:54 | Сообщение # 79
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ )))) ГЕНЕРАТОР МАГНЕТТІ МАРЕЛІ ИТАК САМ ВОПРОС С ЧЕГО ПОДХОДЯТ ЩЕТКИ Я ВРЕМЕННО ПОСТАВИЛ ЖИГУЛИ, НО ОНИ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ И ХВАТИТ НЕНАДОЛГО ВОПРОС 2--- С БОЛГАРКИ МОЖНО???? ИЗВИНИТЕ МОЖ ЗА ПРИМИТИВНИЙ ВОПРОС НО ЛУТЬШЕ Я ВСЕТАКИ СПРОШУ ЗАРАНЕЄ СПАСИБА
2,5 Д
zh170671iaa
Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:37 | Сообщение # 80
Щетки применены меднографитовые с поперечным сечением 4х7 мм. http://www.autocop.ru/obslremontexpl/magneti-marelli.htm PS Подбери "помягче", а то медно-графитовые хорошо кушают контактные кольца.
