Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:37 | Сообщение # 51
Quote (тарасевичь)
показывает пробой вроде 200 Мом.
В цепях 220 В допускается сопротивление изоляции 1 МОм,твоих 200 МОм на 12 В более чем достаточно.
Для начала отключи от генератора все внешние провода.
Не пуская двигатель попробуй к выходной клемме генератора подсоединить плюс от аккумулятора.Если есть признаки короткого замыкания-искрение,нагрев проводов,то,возможно,пробой диодов в силовом выпрямителе,или просто замыкание,результат не аккуратной сборки,такое бывает.
Как определить в какой ветви выпрямителя пробой,описано в Мануале 08,09 моделей Жигулей.
Если же при неработающем двигателе признаков замыкания нет,то к выходу генератора подключи нагрузку-лампу главного света,заведи мотор,дай возбуждение на генератор,лампа должна загореться.увеличивая обороты двигателя меряй напряжение на лампе.Если будет подниматься выше 15 В-что-то с реле-регулятором.Если будет держаться 14...14 В,то через эту же лампу подключай аккумулятор.Если лампа светиться не будет,или чуть светиться красным светом,глуши и подключай аккумулятор.Потом заводи и контролируй напряжение в бортовой сети.Должно быть в пределах 13,5...14,5 В.
Вообще от автомобильных генераторов аккумуляторную батарею при работе двигателя отключать нельзя-напряжение без нагрузки может возрасти до напряжения пробоя диодов.
sergei-013 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:51 | Сообщение # 52
на тему генератора генератор бош случилась непрятность пожар сгорела интегралка и генератор после замены интегралки стал выдавать 12,7вольта, понятно что непорядок.разобрал проверил тестером диоды основные одному был кырдык, взял из генератора жигулевского да любого, лишь бы полярность была правильная немного расточил отверстие под него так как родные с меньшим отверстием. припаял поставил завел напруга 13,9в.потом падает до 13,6-13,5вольт все в норме год уже пашет проблем пока нет.
Форд транзит 1990г. дизель 2.5л короткая база, ТНВД лукас
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:35 | Сообщение # 53
гену собрал поставил и подключил провод с контрольки и провод аккума (+). начял накидывать провода на аккум. сначяла (+) потом (-). когда кидал (-) тогда и заискрило очень сильно. отсоединил все провода от гены. накинул провода на аккум. при соединении (+) с геной искрануло. вот и думаю. контакта вывода с массой вроде нет. накидывать провода темболее заводить не стал. сгорит все к черту.
по совету черный_чак, почитаю имеющююся литературу по десятке.
гена ранее стоял и работал на авто. или я при переборке накосячил или так он работал.
попробую погонять его электродвигателем от стиральной машынки.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 11:23 | Сообщение # 54
тарасевичь, ты когда собирал "пропустил" пластиковую втулку изолирующую штырь + от корпуса, втулка проходная, или просто собрал неправильно.
Разбирай, проверяй диоды ( не спалил ли ты их часом) и собирай не спеша обратно.
В след раз сначала присоединяй + гены через лампочку для проверки правильности сборки.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 19:01 | Сообщение # 55
Quote (sergei-013)
sergei-013, а я в аналогичной ситуации не догадался до такой замены!
Правда,меня нужда в спину не толкала.Купил новый.Через год увидел в гараже у соседа мост с такими диодами,забрал,поменял.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 19:12 | Сообщение # 56
Quote (черный_чак)
на форумке уже написан "талмут" - http://transit-club.com/forum/19-1630-1
только там меняются все диоды, потому-что они разные и в случае разности их характеристик, выпрямительный мост будет работать с перекосом - вскоре придется таки менять все.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:22 | Сообщение # 57
mizin_andrei, точно так дрелью
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:27 | Сообщение # 58
BYCHKOFF07, а Вы не смотрели вариант:
рассверлить и поставить втулку, пусть лучше изнашивается втулка или болт, чем опять , через некоторое время сверлить?
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 23:52 | Сообщение # 59
дело было не в бабине...
изоляцыи на плюсовом болте не оказалось. думаю из куска фанеры выточить. эбонита нет в наличии. кусок пластиковой канистры может сплавиться и тогдааа кааак коротнет.....
заодно проверил тестером все диоды. показания одинаковы. рассмотрел диодныю мост от инжекторной семеры на предмет замены. геморно но реально. все менять особо геморно. все зависит от цены орегинала. гемор в выковыривании из штатного. вазовский можна надрезать болгаркой.
zh170671iaa, втулки тож гемор. сопровождается походом к токарю и потерей средств и времени. проще припаять. а что с лампочькой должно быть? если коротыш то загорится? если норма то нет?
Дата: Вторник, 02.02.2010, 00:32 | Сообщение # 60
Quote (тарасевичь)
ну просто собираеш и подаеш плюс через лампу - смотриш по горению, нет ли косяков в сборке и по накалу - какой косяк - прямой или через "внутренние приблуды".
может мА померять обратный ток диодов - его практически быть не должно , иначе диоды "на подходе". да многое чего еще ....... просто опыта набираешся и уверенности.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
